Alt 19.03.2017, 11:24:46   #1
Azadderboss
Standard Unregelmäßiges klacken nach Pleuelagerschaden instansetzung inkl. YouTube video
Hallo Leute,
Ist eine GS 2003. Habe das Moped mit Pleuellagerschaden gekauft und instandgesetzt. Zu Info die alte Kurbelwelle war hin hab mir einen gebrauchten Motor gekauft Welle ausgebaut vermessen müsste neue lagerschallen rein danach hat das Spiel gepasst. Also Kurbelwelle ist das definitiv nicht. Hier das Video (nicht Menschen aber genau das gleiche habe ich auch)
https://youtu.be/PtBdv5e57n8
Das Geräusch ist nur im Leerlauf sonst alles top.
Meine Zündkerzen sind auch relativ Weiss. Habe den Verfasser schönen fett eingestellt.
Könnten es Ventile sein oder Falschluft?
Hat jemand das gehabt ne gelöst?
Danke.
Azadderboss ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2017, 13:20:09   #2
Franzkaiser
Benutzerbild von Franzkaiser
Kilometer: 17600
Würde eher richtung lockerer Steuerkette tendieren...
Franzkaiser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2017, 16:46:10   #3
Azadderboss
Steuerkette bzw. Der Steuerketten Spanner ist okay. Habe 2 Motoren (leider schwarz) auf Ersatzteile. Kann unter einander austauschen.
Jetzt Mal ne blöde Frage was passiert wenn quasi fast kein Spiel an den Ventilen vorhanden ist??? 0.05 geht nicht rein ich vermute ist zu eng das Spiel aber ob das das sein kann???
Alt 19.03.2017, 17:03:50   #4
Das Spiel muss zwischen 0.03 und 0.08 liegen.
Alt 19.03.2017, 18:24:43   #5
Ist das Geräusch weg wenn du die Kupplung ziehst bzw. einen Gang einlegst?
Alt 19.03.2017, 18:30:50   #6
M.D.
Kilometer: 60.000
Auch wenn das lesen deines Beitrages einige Anstrengung erfordert, hab ich mich da mal rein versetzt. Ne Vorstellung kommt übrigens auch immer gut, der Höflichkeit wegen... Zur Frage: warum hast du, wenn der Motor schon offen war, ( Lagerschalen hast du ja getauscht),warum hast du dann das Ventilspiel nicht gleich mit gemacht?! Meine GS hat auch ein kleines Tickern, ventilseitig links Einlass. Das was du da postest ist aber ungesund. Ventilspuel in Ordnung bringen und noch mal fragen wäre gut...
Alt 20.03.2017, 00:27:51   #7
Azadderboss
habe noch einen Zylinderkopf mit passenden Spiel auf der Seite liegen steht aber von den schwarzen Motor aber zum Test ausreichend. Werde morgen berichten.
Alt 20.03.2017, 10:32:53   #8
Vielleicht das Lager der Ausgleichswelle.
Schick Caddy mal den Link zu deinem Video.
Er hatte nen Ausgleichslagerschaden.
Alt 20.03.2017, 16:01:38   #9
Ich frage nochmal:
Hört es auf oder ändert sich das Geräusch signifikant wenn du im Leerlauf die Kupplung ziehst?
Alt 20.03.2017, 20:26:05   #10
Azadderboss
Kupplung hat leider keine Auswirkungen.
Alt 20.03.2017, 20:33:53   #11
caddy
Und da is er auch schon. Nee, Lagerschaden war das nicht. Hab 3 Tage gesucht und durch Zufall (Wutausbruch) dann festgestellt das auf der Ausgleichswelle das Zahnrad lose war. Hab noch gar nicht nachgeschaut aber denke das die Passfeder ausgeschlagen ist. Schraube ist noch immer fest und das Zahnrad konnte schwer und begrenzt gedreht werden. Gefahren ist sie normal aber im Leerlauf dann starkes Klackern als ob beim Kugellager der Käfig gesprengt wurde und das Ding gleich um die Ohren fliegt.
Woher biste überhaupt? Vielleicht kann man ja vorbeirutschen.
Alt 21.03.2017, 11:00:36   #12
Hmm - da dein Geräusch nur im Leerlauf auftritt, hatte ich gehofft das nur es an den tangentialen Ruckdämpferfedern des Kupplungskorbes liegt......
Alt 21.03.2017, 16:34:04   #13
Aber das klang so ähnlich, oder?
Warst du damit eigentlich bei mir und ich hab da mit dem Stethoskop ein Ohr draufgeworfen?
Kann mich aber auch irren...
Alt 21.03.2017, 18:48:03   #14
caddy
Genau
Alt 21.03.2017, 20:42:21   #15
Azadderboss
Hallo Leute. Hier habe ich jetzt ein Video gemacht. Das änderte Video ist doch bisschen anders wie bei mir. Es ist nicht so laut wie auf dem Video aber man erkennt den Unterschied von Leerlauf und Gas geben.
https://youtu.be/f0GiNlJLGyM
Alt 21.03.2017, 20:42:56   #16
Azadderboss
Zylinderkopf habe ich getauscht leider kein grosser Unterschied.
Alt 22.03.2017, 11:24:58   #17
Das kling tja noch fieser, weil so regelmäßig.
Besorg dir doch ein Motorstehtoskop. Damit kannst du den Ort schon sehr gut eingrenzen.
Kostet keine 10€ und gibt es zB bei Louis.
Ich tippe immernoch auf Ausgleichswelle.
Alt 30.03.2017, 03:47:54   #18
Azadderboss
Ich habe den Fehler gefunden. Ausgleichswelle!!! Die hat 2 mm Spiel an dem Keil gehabt. Mache noch ein Video die Tage rein.
Alt 30.03.2017, 08:26:40   #19
Also genau das was Caddy hatte.
Alt 30.03.2017, 19:39:32   #20
caddy
Fotos und Videos hatte ich extra für dich gemacht am Samstag aber du wolltest die nicht haben, siehe PN. Hätte auch was anderes machen können in der Zeit. Aber das du es selber raus gefunden hast finde ich besser als nach Anleitung.
Alt 31.03.2017, 06:35:46   #21
Azadderboss
Hi Caddy.
Nicht das ich die nicht haben wollte sondern hatte keine Zeit und auch Glück gehabt und selber gefunden. Danke trotzdem für deine Mühen! Melde mich noch die Tage dann. Kannst mir ja die Videos schicken.
Alt 22.04.2017, 19:52:12   #22
caddy
Weil hier nichts kommt werde ich mal auflösen. Auf den Bildern kann man sehen wie die Keilfeder und Aufnahmen ausgeschlagen ist.
Hits:	855
Größe:	89,9 KB
ID:	26384   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	814
Größe:	104,4 KB
Unregelmäßiges Klackern Rizz Fehlerdiagnose 31 03.04.2014 19:45:54
YouTube Interaktiv Damui Fun 5 02.10.2010 20:18:26
Ladeprobleme mit youtube BlackTalon Computer, Handy, Technik, ... 13 03.04.2009 09:25:19
www.youtube.com Computer, Handy, Technik, ... 4 22.12.2006 01:10:55
Klacken nach kette spannen Motor, Getriebe, Kettensatz 36 03.06.2006 11:36:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23:57 Uhr.
