Alt 27.08.2004, 12:33:18   #1
Standard Schlüssel abgebrochen und nu?
ich habe mal wieder unter beweis gestellt wie plöd man doch sein kann.
Fahre an letzten sonntag mit meiner möpe aufer autobahen und muste ja nunmal auch irgend wann mal tanken...also schlüssel ins tankschloss und KNACK...erste reacktion: PANIK!!! (war in hamburg wo das passiert is)...
naja der rest steckt noch im schloß drin also hat mein freund dann mit dem rest von dem schlüssel den tank aufgemacht. Wenn man das vorsichtig genug macht funzt das jau auch..aber das is doch kein Dauerzustand.
Also wie Kriege ich den rest von dem schlüssel aus dem schloß raus????
habt ihr ner idee? oder muß en neuer tankdeckel her?
danke schon mal
Dragonstar
Alt 27.08.2004, 12:36:01   #2
Suzirider
Benutzerbild von Suzirider
Mein freund hat das Schloß an der Bandit mal komplett zerlegt. weils geklemmt hat. Wie er das gemacht hat... keine Ahnung...
Marylin Manson
Suzirider ist offline
Alt 27.08.2004, 13:12:01   #3
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Also wenn dein Freund ja den Tank noch aufgekriegt hat, muß der Schlüßl (Rest) ja noch nen Stück rausgeguckt haben. Würde es dann man mit ner Spietzzange oder kombizange versuchen oder mir so ne Art Dietrich basteln und den Rest dann raushebeln.
MacKnight ist offline
Alt 27.08.2004, 13:19:24   #4
der is nich soweit oben abgebrochen das ich den mit ner spitzzange packen könnte...is recht weit unten abgeknackt...
werde es aber mal mit nem draht oder so versuchen...danke
Alt 27.08.2004, 13:32:40   #5
Habs jetzt nicht hier zum anschauen, aber ich meine, wenn Du den Tankdeckel offen hast, müsstest Du von hinten den Schlosszylinder lösen können. Wenn er erst mal raus ist, kannst Du wahrscheinlich wieder von hinten den Schlüssel mit einem Draht oder so rausschieben.
Vorsicht beim Arbeiten am offenen Tankdeckel. Am besten den Teleskopmagneten gleich bereit halten, das verhindert die Katastrophe meist präventiv.
Alt 27.08.2004, 14:00:03   #6
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Also wenn du den Tankdecvkel auf hast (oder bekommst), ist das ganze doch ein Kinderspiel.
Tankschloss ausbauen und auf den Kopf drehen und versuchen, ob du den Rest vorsichtig rausgeklopft bekommst.
Anderer Vorschlag, du nimmst ein Stück Draht oder ein stabileres Stück Plastik und machst vorne auf der Spietze einen Tropfen Sekundenkleber und versuchst den Rest heraus zu fischen.
Wenn das nicht funktioniert, Zylinder ausbauen und ein neues einbauen.
Viel schlimmer wäre es, wenn du das Schloss nicht mehr auf bekommen würdest.
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
King Madness ist offline
Alt 27.08.2004, 14:10:58   #7
Habe ich auch kurz dran gedacht. Sekundenkleber würde ich allerdings erst so zeimlich als letzte Notmassnahme in die Nähe eines Schlosses bringen...
Alt 27.08.2004, 14:14:02   #8
King Madness
Kilometer: 49.000
Man muss natürlich darauf achten, das der Sekundenkleber nicht an die Seite des Zylinders dran kommt, aber bei einem Senkrecht liegenden Schloss klappt das ganz gut.
Ich hatte das vor langer Zeit mal an der Autotüre, da ist der Zylinder (logischerweise) fast senkrecht, da muss man eine ruhige Hand haben.
@ Dragonstar
Ich hoffe du hast irgendwo einen Zweitschlüssel und lässt den direkt mal nachmachen
Ralf Georg
Alt 27.08.2004, 15:15:01   #9
Ich hatte das beim Auto mal, auch im Tankschloss, Sekundenkleber, aber nur gaaaaaaaanz wenig an eine Büroklammer gemacht und dann hatte ich das Ende. Beide bruchstücke zum Schlüsseldienst gebracht (hatte keinen reserve mehr) und der hat mir dann wieder einen gut funktionierenden neuen gemacht.
Alt 27.08.2004, 16:45:08   #10
danke für eure vorschläge ich werde das morgen mal versuchen und melde mich dann....
Alt 29.08.2004, 20:00:06   #11
so schlüsel is draußen...*jubel*
decke abgebaut,graphitöl rein und aufen kopf gestellt und vorsichtig hinten mit nem kunststoffhammer drauf geklopft. flupte dann so raus.
morgen werde ch erstmal schlüssel nachmachen lassen.
Neuer Schlüssel Lord Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 12.05.2009 18:25:15
Schlüssel verloren, was nun?? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 16 04.07.2006 12:19:08
Schlüssel abgebrochen.... An Allgemeines 17 04.11.2005 15:29:42
Schlüssel nachmachen ????? Allgemeines 8 05.01.2004 13:49:34
Schlüssel verloren!! Allgemeines 12 22.09.2003 09:27:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30:58 Uhr.
