Alt 17.10.2005, 11:21:55   #1
An
Standard Schlüssel abgebrochen....
hi zusammen!
ich muss jetzt mal kurz meinen frust raus lassen
bin heut früh ins studium gefahren, wurde dabei noch fast überfahren, stell die kleine ab, guck noch nach wieviel sprit ich hab, zieh den schlüssel raus und der is total verbogen. also wieder ins tankschloss gesteckt und versucht gerade zu biegen, zieh den schlüssel wieder raus und die hälfte fehlt! steckt jetzt im tankschloss und das is noch nicht mal abgeschlossen !! das is doch echt mal zum .... ...ich sag nur MONTAG! krank werd ich auch und überhaupt...alles doof !
naja, jetzt wart ich mal bis meine mum aus der arbeit kommt und mir hoffentlich(!!) meinen ersatzschlüssel bringt und dann mal sehn was die werkstatt sagt !
kann man den restschlüssel eigentlich da raus boren oder wie läuft das jetzt?? ich meine..wenns gar nicht anders geht hab ich doch dann n neues tankschloss und dann eben 2schlüssel für die suzi, oder?!?
na, egal....ruhig bleiben, abwarten und tee trinken ! ich weiß es is halb so schlimm, aber das nervt grad total
entnervte grüße, An
Alt 17.10.2005, 12:56:52   #2
Revenge
Hi
Nur als Tipp falls dein Tankschloss wirklich nicht mehr zu retten ist: Bevor du nur das ersetzt und dann zwei Schlüssel hast kauf dir besser nen gebrauchten kompletten Schlosssatz. Ist nicht teuer und wesentlich praktischer..
Alt 17.10.2005, 13:33:11   #3
Cadfael
Benutzerbild von Cadfael
Kleiner Tipp (muss aber nicht klappen!) ...
von hinten ein kleines Loch reinbohren!
Dann kannst Du den halben Schlüssel mit einer Büroklammer raustreiben!
Je nachdem wie weit der Schlüssel drin steckt kriegt man ihn auch so noch raus!
Man braucht nur die nötige Ruhe (und das passende Werkzeug)!
Andreas
Cadfael ist offline
Alt 17.10.2005, 16:42:00   #4
Willi
Probier mal mit einem feinen Laubsägeplatt. Damit bekommt man den Schlüssel manchmal raus.
Willi
Willi ist offline
Alt 17.10.2005, 17:03:31   #5
Cadfael
Willi
Top Tipp!!!
Andreas
Cadfael ist offline
Alt 17.10.2005, 18:28:47   #6
HI,
ähhh wenn ich mich jetzt nicht irre, dann kann man den Schlüssel doch nur abziehen, wenn der Tankschloss abgesperrt ist, oder?
D.h. Loch bohren, etc. bringt garnichts, solange der Schlüssel nicht wieder gerade steht. Also zuerst versuchen den Schlüssel in eine gerade Stellung zu bringen. Vielleicht kann man ja von hinten nachhelfen.
Cu Trucki
Alt 17.10.2005, 20:21:57   #7
Kannst noch froh sein.
Mir ist letztens am Flughafen Stgt. (weit weg von zuhause) mein Schlüssel im Sitzschloß abgebrochen. Und das war mein Einziger. HAb zum Glück nen hilfsbereiten Schlüsseltyp in nem Laden gefunden der mir den Rest ausm Schloß geholt hat und dann anhand von den zwei Teilen nen neuen gebaut hat.
Er meinte noch: "Keine Garantie daß der paßt". Glücklicherweise paßt der jetzt besser als der Alte . Hab mir gleich nen 2. machen lassen.
Den Rest der im Schloß steckte hat der Typ mit ner Pinzette rausgefummelt.
VIel Glück dir. Kann mitfühlen wie das ankotzt.
Alt 17.10.2005, 21:04:09   #8
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Mir gings ähnlich dass erste mal an der tankstelle hab mir daraufhin 3 ersatzschlüssel machen lassen
mann weis ja nie
aber im normalfall bekommt man einen abgebrochenen schlüssel wieder heraus habs mit ner um gebogenen G saite meiner e-gitarre gemacht (hatte ich zufällig dabei ??? ging prima raus !!
...Wird es Nass
*Klick*
icumblood ist offline
Alt 17.10.2005, 21:39:03   #9
An
hi!
danke erstmal für die tipps !! hab mich inzwischen auch wieder eingekriegt und hätte da noch ne idee...weiß allerdings nicht ob das wirklich funktioniert:
mit sekundenkleber die 2teile wieder zusammen kleben und aber höllisch aufpassen, dass kein kleber ins schloss läuft :P ??! aber ansonsten würd ich glaub ich auf die pinzetten-alternative zurück greifen !!
lg
Alt 18.10.2005, 05:51:07   #10
Cadfael
Hallo An,
LASS DAS mit dem Sekundenkleber!
Sonst hast Du den nächsten Ärger am Hals ...
Selbst wenn Du es schaffen solltest das Stück anzukleben (was ich bezeifel), stimmen durh den Brauh die Flächen nicht mehr überein - und sie sind auch zu klein um die Kräfte aufzunehmen.
Probier's mit einer Pinzette oder Sicherheitsnadeln (von beiden Seiten gleichzeitig).
Andreas
Cadfael ist offline
Alt 18.10.2005, 06:27:06   #11
meinem schwiegervater ist mein schlüssel auch in meinem tankschloss abgebrochen.
ist eigentlich nicht schwer, das stück wieder rauszubringen...
1) schlossdeckel ausbauen
2) schloss mit nem kleinen schraubenzieher, etc. zuschließen
3) ne spitzzange anfeilen, o.ä.
4) fummeln
hf&gl
hat bei mir funktioniert.
sehr gut sogar
Alt 18.10.2005, 09:20:34   #12
Willi
nochmal, das mit dem Sägeblatt war ernst gemeint, schau mal da:
http://www.frag-mutti.de/tipp/p/show/ca ... essel.html
Willi
Willi ist offline
Alt 18.10.2005, 15:51:47   #13
An
juuuhuuuuu, geschafft
hehe werd jetzt noch zum schlüsselnachmachen fahren damit ich für weitere brecher gerüstet bin
vielen, vielen dank für die tipps ...ich hab's dann doch mit ausbauen, ner spiten nadel und pinzette probiert !
lg, An
Alt 18.10.2005, 15:53:49   #14
Toby-AC
Wenn es nicht klappt mail mich mal an oder schreib mit ne PN,
Tank und Zündschloss hab ich noch da.
Toby-AC
Alt 31.10.2005, 00:59:43   #15
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
guck, fummeln is mit das beste, wo gibt !!!!!!!!!!!
Zu Verkaufen
baiker ist offline
Alt 31.10.2005, 18:36:08   #16
Joa fummeln
Alt 02.11.2005, 23:54:41   #17
wär mir vor einiger zeit auch fast passiert. das teil war schon total verbogen. hab dann (gott sei dank) aber einen vor meiner nächsten tour nachmachen lassen.
Alt 04.11.2005, 15:29:42   #18
An
Zitat von Kay73
Aber wenn das Tankschloß auf ist, dan kann man es auch ausbauen. Und kommt man dann nicht auch von der Unterseite an den Schlüsselrest?
hay kay !!
den gleichen gedanken hatte ich dann auch und es hat genau so funktioniert wie oben schön von dir beschrieben !
...das mit dem kleber war die idiotische idee vom fl ...war aber nicht weiter schlimm-konnte man vom "schlüssel-rest" einfach wieder abziehen.
lg, An-die jetzt immer mit ersatzschlüssel unterwegs is
Neuer Schlüssel Lord Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 12.05.2009 18:25:15
Schlüssel verloren, was nun?? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 16 04.07.2006 12:19:08
Schlüssel abgebrochen und nu? Allgemeines 10 29.08.2004 20:00:06
Schlüssel nachmachen ????? Allgemeines 8 05.01.2004 13:49:34
Schlüssel verloren!! Allgemeines 12 22.09.2003 09:27:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30:54 Uhr.
