Alt 25.03.2017, 15:11:45   #1
Morty
Benutzerbild von Morty
Kilometer: 38000
Standard Heckfender
Servus.
Da ich bei meiner GS das Heck gekürzt habe und der Originalfender nun zu kurz ist suche ich nach einem Fender den man an der Schwinge befestigt und sich mit dem Originalfender überlappt. Leider weiß ich nicht wie die Dinger heißen noch wo man es kaufen kann...sucht man auf aliexpress findet man sowas unter den suchwörtern 'fender bracket'.
Hat einer von euch eine Ahnung was es in die richtung so gibt und was ohne großem Aufwand bei der Suzi passen könnte?
Hits:	379
Größe:	93,4 KB
Morty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2017, 08:33:26   #2
Such mal nach MudGuard oder TailGuard.
LSL hat(te) sowas im Angebot, ein paar andere Hersteller auch. Natürlich nicht plug&play für die GS.
Kannst du dir mit etwas Geschick auch selbst bauen.
Alt 27.03.2017, 09:02:22   #3
Morty
Kilometer: 38000
Plug and play war ja klar und über das selbst basteln hab ich mir auch schon gedanken gemacht. Wie würdest du so etwas angehen? Plastikplatten, Säge und Heißluftföhn oder Blechplatten Schraubstock und Hammer?
Welche Besfestigungspunkte wären am besten ( und am tüv freundlichsten) hinterachse oder kettenschutz und bremszylinder? Theoretisch ja auch am Rahmen hängend möglich.
Danke für die schnelle Antwort und die Bezeichnung!
Hits:	445
Größe:	121,2 KB
Alt 27.03.2017, 10:33:54   #4
Gewinkelt an der Schwingenachse befestigt.
Schau dir die von LSL an, dann siehst du wie die an der Schwinge fixiert werden.
Man kann für knapp 100€ auch "universelle" kaufen.
Wenn du die Möglichkeit hast zu schweißen, kannst du da was elegantes aus dünnem Rohr bauen.
Damit es mit der Stabilität keine Probleme gibt vllt sogar zweiarmig (also von beiden Seiten).
Alt 27.03.2017, 11:36:09   #5
Musste mal bei Streetmachines schauen, der hat was aus GFK.
Wenn es aber für das oben abgebildete Moped sein soll, würde ich nix machen.
Alt 27.03.2017, 11:48:32   #6
Gacko
Benutzerbild von Gacko
Kilometer: 666
Wo sind denn der Gabelstabi und der Kettenschutz hin?
Da du ja allgemein wenig Wert auf Spritzschutz zu legen scheinst, wozu überhaupt die Tailguard?
Alt 27.03.2017, 14:10:52   #7
Ne0n
Benutzerbild von Ne0n
Kilometer: ~53000
Ich würde nen Kettenschutz jetzt nicht nur als Spritzschutz abtun...
Da steckt doch auch nen gewisser Schutzfaktor drin...
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 27.03.2017, 14:25:15   #8
Gacko
Kilometer: 666
Deswegen ja.
Und ohne Gabelstabi wirds in der nächsten Kurve sicher auch ungemütlich...
Alt 28.03.2017, 06:35:26   #9
Da passiert nix. Die Knubbel hat gar keinen Gabelstabi und fährt auch ums Eck
Naja, das dünne Etwas Stahl im Ketten (Waden-) schutz hält eine umherfliegende Kette sicherlich nicht auf...
Alt 28.03.2017, 06:44:08   #10
Es muss die Kette ja nicht aufhalten sondern nur "umlenken" und dafür ist es allemal gut!
da würde wahrscheinlich schon ein Kunststoffschutz ausreichen....
Alt 28.03.2017, 08:16:58   #11
Gacko
Kilometer: 666
Hat die nicht im (bzw. unter dem) Frontfender einen Blechstabi?
Seine Wade alleine sicherlich auch nicht
Campino hat schon recht, es reicht ja wenn das Blech/Plaste die Kette im Fall der Fälle ablenkt.
Aber wir schweifen ab. Ich wollte auch nicht nur maulen.
Konstruktiver Vorschlag an den TE: Wenn du die Mudguard hinten dran schraubst, säg dir doch den Frontfender auch zurecht und bastel den etwas höher dran. Wirkt vielleicht stimmiger als ganz ohne...
Alt 28.03.2017, 08:22:44   #12
Nach den Ex-Zeichnungen hat der Fender nur 2 Bleche links und rechts, damit er richtig an die Gabel geschraubt werden kann. Ich kann ja mal drunter gucken. Interessiert mich jetzt auch
Alt 28.03.2017, 08:50:26   #13
Ja, sie hat eine Verbindung über dem Kotflügel die als Stabilisator wirkt.....und ja, man merkt es deutlich wenn die fehlt.
Alt 28.03.2017, 11:49:10   #14
Morty
Kilometer: 38000
Gabelstabi ist dran, kettenschutz auch, nur nicht aufm foto und nen dirtcatcher will nicht ich sondern der tüv und meine freundin... ich bin ...
Frontfender fehlt noch das ist richtig...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49:37 Uhr.
