Alt 21.04.2017, 21:39:54   #1
lin
Standard batterie wird wohl cht mehr nachgeladen - muss die gs immer schieben
moin
die batterie wird wohl nicht mehr nachgeladen - muss die gs immer schieben
Der Ladestrom koennte ggf. zu klein sein. - wie würdet ihr das messen
Kann man denn auch die Spannung messen - über der Batterie.
a - ohne laufenden Motor - und dann mit
b - laufenden Motor -
enke da müsste dann sie Spng auf mindesten 13. bis 13.5 Volt gehen.
Was würdet ihr noch machen / messen?
Ggf ist der Ladestromregler ja auch defekt!?
freu mich von euch zu hoeren.
vg lin
lin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2017, 03:50:37   #2
Den Ladestrom zu messen, wird ohne ein aufwändiges Messgerät nicht einfach.
Zuerst sollte man ausschließen, dass die Batterie defekt ist oder irgendwo ein zu hoher Übergangswiderstand durch veroxidierte Kontakte oder eine Kabelunterbrechung vorliegt.
Es kann vorkommen, dass ein Kabel der LiMa unter der Ritzelabdeckung durch unsachgemäße Verlegung an- oder durchgescheuert wird. Dann fehlt natürlich eine Phase und die Ladespannung ist zu gering.
Die Batteriespannung bei laufendem Motor messen.
Bei 5000 U/min und eingeschalteter Beleuchtung soll die Spannung 13,5 - 15,5 V betragen.
Liegt die Spannung höher, ist wahrscheinlich die Regler/Gleichrichtereinheit defekt. Liegt die Spannung niedriger, hat vermutlich die Lichtmaschine eine Macke. Man muss dann aber der Ursache genauer auf den Grund gehen.
Kann man aber alles durchmessen.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10610
Alt 16.05.2017, 10:09:43   #3
Und was war es nun?
Wenn die GS immer angeschoben werden muß, dann aber läuft- und das ganze ohne Laden zwischen den Schiebungen, klingt es für mich nach nem Problem beim Anlasser. (Eingeschlossen Anlasserrelais)
Abblendlicht wird immer schwächer suzuki90 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 10.06.2009 14:01:59
Batterie wird nicht geladen jochenpee Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 08.09.2007 10:20:47
wird die Batterie nicht geladen? Dreadnought Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 24.05.2007 15:15:51
Fast fertig?! wird wohl doch nix chris Umbaustories 206 28.10.2005 23:59:14
Batterie wird nicht geladen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 10.06.2002 11:42:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07:00 Uhr.
