Alt 05.05.2017, 13:10:29   #1
Bud_Weiser
Benutzerbild von Bud_Weiser
Kilometer: 45.000
Standard Wie prüft man den Säurestand zuverlässig und simpel?
Moin,
da es mir in vielen jahren Schrauberei nicht gelungen ist, diese Frage befriedigend zu lösen, wollte ich mal fragen, wie ihr so den Säurestand ermittelt. Ich habe von Zahnstocher reinhalten bis zum Versuch, durch das Gehäuse zu sehen, ob der Säurestand bei "Max" ist (bei manchen Zellen/Batteriegehäusen sieht mans, bei anderen eher nicht) sowie von oben reinkucken ob die Platten bedeckt sind alles durch - so richtig sicher bin ich mir aber nie. Bin jetzt kurz davor, mir aus nem Ohmmeter und nem Stück Draht als Fühler (wenn Draht Säure erreicht, schlägt Ohmmeter aus - hoffe ich...) nen Testgerät zu bauen...
Kennt vielleicht jemand DIE genial einfache, narrensichere Methode?
Greetz
BW
Bud_Weiser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2017, 13:28:57   #2
Wenn ich Probleme habe den Säurestand zu erkennen, stelle ich die Batterie vor eine Lichtquelle (Lampe, Taschenlampe) die stark genug ist das Innenleben zu durchleuchten. So hatte ich noch nie Probleme den Stand zu erkennen.
Ansonsten leg dir doch eine wartungsfreie Batterie zu, dann stellt sich die Frage erst gar nicht
Alt 05.05.2017, 14:20:56   #3
Jupp, da wo du den Säurestand beeinflussen kannst, kannst du den Pegel (meistens ausgebaut) auch sehen.
Alt 10.06.2017, 06:25:28   #4
Bud_Weiser
Kilometer: 45.000
Sind denn z. B. AGM-Batterien zum Ladesystem kompatibel?
Alt 10.06.2017, 07:50:33   #5
AGM-Batterien haben die selbe Spannungslage und die selben Eigenschafte beim Laden wie normale Bleibatterien.
Von daher sind sie kompatibel.
Ventilspielkontrolle, eigentlich recht simpel? Merlin Motor, Getriebe, Kettensatz 5 30.03.2010 07:30:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22:52 Uhr.
