Alt 04.07.2017, 17:58:55   #1
bikerzicke
Standard meine gs springt nicht mehr an
ich hab folgendes Problem.
Wir waren im Urlaub mit den motorrädern ca. 3500 km gefahren, auf den weg nach hause ist sie mir ausgegangen u nicht mehr an.
die Sicherung ist io u batterie auch.
komisch ist das sie Strom hat am Zündschloss sonst nirgends. Kein Licht kein Blinker nix.
kann einer wer helfen.
Wäre für jede Idee oder Erfahrung damit sehr dankbar.
Wir sind im Moment ratlos.
Danke schon mal im voraus☺
bikerzicke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2017, 19:02:10   #2
Woher weißt du dasit.dem.Strom am Zündschloss?
Die Sicherung in der Gummihülle.ist die Ersatzsicherung. Die eigentliche Sicherung sitzt unter dem roten Stecker am Anlasserrelais. (Da wird oft die falsche getauscht ).
Der Anlasser macht keinen Mücke? Nicht mal das Relais rsttert?
Licht geht auch überhaupt nicht, nicht mal Standlicht?
Vielleicht hat es dir ein Kabel.durchgescheuert...üblicherweise gibts dann nen Kurzschluss, aber vielleicht hast du ein Masseproblem.
Alt 05.07.2017, 03:04:53   #3
bikerzicke
Moin saugwurmmensch,
ehm die ölkontrollleute leuchtet u die neutral leuchtet.
Die Sicherung ist in Ordnung haben wir direkt in Verdacht gehabt, aber War es ned, das Problem hatte ich letztes Jahr wo mir immer die Sicherung durch geflogen ist, da hatte ich ne offene Kabel stelle.
Relais u Anlasser tut kein mucks.
kein Standlicht nix 😕
Masse meine War auch da, hatten wir mit der Batterie getestet am rahmen.
LG
Alt 05.07.2017, 06:04:05   #4
Wipf
Benutzerbild von Wipf
Kilometer: 32000
Hi
Überprüft mal alle Kabelverbindungen in der Lampe. Laut plan müsste ein stecker sein für Notaus,Startschalter und Beleuchtung.
Grüsse
Alt 05.07.2017, 06:48:01   #5
Zitat von Wipf Beitrag anzeigen
Hi
Grüsse
Klingt gut. Wipf war schneller mit schreiben. Dort würde ich auch ansetzen. Notfalls von Dort in die Armatur messen ob die Verbindungen Durchgang haben.
Alt 05.07.2017, 14:51:50   #6
bikerzicke
Hallo wipf,
danke für den guten rat,
wir werden da mal nach schauen ob es vielleicht darin liegt.
sonst geht die suche weiter 😉
Ich werde weiter berichten ☺
LG
Alt 11.07.2017, 13:55:02   #7
RomanL
Kilometer: 69666
Masseverkabelung prüfen! Lampe zieht viel Strom und ist viel dunkel, wenn wenig Massekontakt...
erhellenden Gruß
Roman
Alt 11.07.2017, 16:05:00   #8
3y3joe
Kilometer: 105000
und mal ganz banal an den Seitenständer gedacht?
Wenn der Schalter kaputt ist oder da ein kabeldefekt vorliegt, werden die Kontrolleuchten brennen aber kein Anlasser sich drehen
Alt 11.07.2017, 17:10:47   #9
Thom
Er hat doch geschrieben, kein Licht, kein Blinker, nix. Dann kann es nicht der Seitenständerschalter sein.
Alt 11.07.2017, 19:58:51   #10
bikerzicke
danke für eure Ideen wo es dran liegen könnte.
Haben bis jetzt einiges durch geschaut und nix gefunden.
Bis auf eine Verkabelung in der Front lampe. Da bekommen wir die Steckverbindung nicht mehr auf. Vermutung liegt vielleicht daran.😉
Wir geben Sie unseren schrauber der schaut sich das noch mal genau an.
LG u werde weiter berichten. ☺
Meine GS springt net mehr an. Nur das Relais klakkert noch 1stSGT.Syndiko.172nd.SF Fehlerdiagnose 61 22.11.2007 14:08:16
Meine Maschiene springt nicht mehr an!! No1 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 14.05.2007 20:07:52
meine gs springt nicht an..... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 03.09.2006 15:31:06
sie springt nicht mehr an Blueskye Fehlerdiagnose 48 18.01.2005 18:36:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59:04 Uhr.
