Alt 03.09.2004, 11:07:06   #1
Standard Fernlicht einstellen ??
Folgendes Problem hab ich:
Licht funzt ganz normal, nur mit dem Fernlicht beleuchte ich die Eichhörnchen in den Bäumen - wenn ich die Lampe runterdrehe bis das Fernlicht OK ist, geht das Abblendlicht nicht weit genug
Kann man die zwei getrennt einstellen - Hab bis jetzt nur die Möglich keit zum Einstellen der kompletten Lampe gefunden.
Ansonsten möchte ich noch loswerden das das hier ne super Seite mit guten Leuten ist - Hut ab !
Alt 03.09.2004, 11:25:17   #2
akki
Schau mal ob das die richtige birne ist und sie nicht falsch herum eingesetzt ist.Könnte natürlich auch am scheinwerfer selbst liegen,das die blende fehlt oder so.
Alt 03.09.2004, 13:30:49   #3
tippe auch falsch herum eingesetzt - ging mir auch mal so
Alt 05.09.2004, 18:53:27   #4
Fernlicht hat aber keinen scharf begrenzten Lichtkegel, der auf eine bestimmte Distanz den Boden erreicht, das soll die Baumwipfel mitbeleuchten. Natürlich nicht nur, aber auch.
Das Licht muss dann so stark sein, dass bis 100 m vernünftig ausgeleuchtet wird.
Abblendlicht hingegen soll die Strassenoberfläche bis ca 50 m beleuchten
Fernlicht Kontrollleuchte Knallbirne Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 15.03.2009 14:00:16
Kontrollleuchte Fernlicht Tomato Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 12.02.2009 23:42:46
Fernlicht umbauen 13 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 27 18.09.2008 08:10:04
Fernlicht einstellen bei Vollverkleidung holger1596 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 19.04.2007 18:27:25
fernlicht-tipp mastert Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 18.04.2007 22:46:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54:11 Uhr.
