Alt 29.05.2002, 18:21:03   #1
Standard Entdrosselung
Hallo Leute.Ich habe mir eine GS500E von Bj.95 zugelegt.Sie hat momentan 34 PS. Kann mir jemand sagen wie ich sie auf 46 PS bekomme.Ein Bekannter hat mir gesagt,das in den Ansaugstutzen eine Drosselung sitzt.Aber da habe ich nichts gefunden .Anschläge in den Vergaserdeckeln sind auch nicht vorhanden.Sie läuft jetzt 160 km/h.Also kann sie doch nicht offen sein !?!?
Alt 29.05.2002, 20:25:34   #2
Standard Re: Entdrosselung
Oioioioi, nur 160km/h. Dabei scheint hier in diesem Forum Einigkeit darüber zu bestehen, dass gedrosselte GS mind. 180 laufen. Vielleicht ist deine ja kaputt....
Spaß beiseite,
bei der GS wurden alle möglichen Varianten von Drosselungen verbaut. Warum mal Anschläge/Düsen/Nadelhöhe oder Ansaugblenden/Nadelhöhe oder Gasschieber undundundund verwendet wurden, weiss wohl nur der Geier. Durchaus möglich, dass du keine "Blenden" in deinen Vergaserflanschen hast, sondern Teile, welche an sich Querschnittreduziert sind. Diese wirst du dann durch entsprechende Neuteile ersetzen müssen.
Genaueres kann dir aber nur dein freundlicher Suzukihändler vor Ort sagen.
Alt 31.05.2002, 09:45:22   #3
Standard Versuch es mal so...ist ganz einfach!!!
keine Sorge. Meine GS lief bis vor kurzem auch nur 160 km/h, als sie noch gedrosselt war. Die GS ist über die Ansaugstutzen gedrosselt, da diese im Innendurchmesser nur 17mm groß sind. Neue bei Suzuki sind ziemlich teuer, aber ein geübter Maschinenschlosser kann die Dinger mit einer Drehbank auf 34mm aufdrehen! - Das ist die Größe für die offene Version! Außerdem brauchst Du dann noch eine andere Hauptbedüsung für die Vergaser. Diese Düsen (125 linker Vergaser, 122,5 rechter Vergaser) bekommst Du für etwa 12 Euro bei jedem guten Suzuki-Händler. (Stöbe in Würselen bei Aachen hat die Dinger immer vorrätig.) Außerdem musst Du dir von Deinem Suzi-Händler dann noch ein Gutachten über die Entdrosselung kopieren und abstempeln lassen - damit der TÜV Dir die offene Leistung auch einträgt. - Und dann viel Spaß beim schneller fahren...
Alt 18.12.2002, 10:03:18   #4
Standard Offene Ansaugstutzen , KEIN PROBLEM!!!!
Moin !
Ich hab mir nach nem Motorschaden nen Austauschmotor geholt. Nun hab ich da noch ein paar offene Ansaugstutzen zuviel. Wenn du die noch brauchst, kann ich sie dir für sagen wir 20e VHB zuschicken.
Schreib an jdbumann@gmx.net , wenn du sie haben möchtest.
Alt 18.12.2002, 17:04:09   #5
...ob die nach 7 Monaten noch gebraucht werden???
Alt 12.01.2003, 22:35:55   #6
Standard Hab das gleiche Problem.
Ich habe eine 89er gs500 und habe das gleiche problem wie ilona nur meine ist offen und sie ruckelt sich so langsam aber sicher dann auf die 163km/h. Ich habe meinen freundlichen Suzi Händler gefragt und der sagte das bei mir nur die Düsen die Nadeln und die Anschläge rausmüßten ebenso auch die Schwimmer neu eingestellt werden müßen. Gesagt getan und 163 und dann ist fin. Hat von euch noch einer ne idee ?
Das kann ja nicht an meinen zarten 120kg liegen oder ?
Alt 13.01.2003, 08:35:09   #7
Hallo erstmal...
Wenn du ein paar Info`s mehr geschrieben hättest, wäre es einfacher...
Du kannst ja mal folgendes Probieren:
1. Luftfilter überprüfen
2. Vergaser einstellen(stimmt das Gemisch?)
3. Vergaser synchronisieren
4. Kompression messen(je nachdem wieviel Km sie gelaufen hat)
5. fahr nicht immer Bergauf... :P
Michael
Alt 13.01.2003, 19:14:52   #8
~Idefix~
@Xenosch
Du hast hinterm Tank verstecken vergessen
Entdrosselung GS 500 EU cherwesti Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 31.07.2008 21:47:43
Entdrosselung Tüv AXOR1840 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 06.01.2008 13:49:59
Entdrosselung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 11.01.2007 23:06:34
Entdrosselung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 25.04.2005 20:01:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12:13 Uhr.
