Alt 21.08.2017, 09:02:08   #1
Standard Wechsel Federbein
Passt das Federbein der 600er Bandit plug'n'play oder brauche ich die Umlenkung auch noch?
Zum besseren Einbau die Federvorspannung erhöhen?
Geändert von Knotenfrosch (21.08.2017 um 09:26:17 Uhr)
Alt 21.08.2017, 09:10:24   #2
Welche 600er?
Alt 21.08.2017, 09:27:06   #3
Bandit (ich glaub Kult. Ich hab's von Nossak). Sorry.
Alt 21.08.2017, 09:37:58   #4
Passt ohne Umlenkung, ist aber keine Empfehlung mehr wert.
Bin es damals einige Zeit selbst gefahren, würde das heute aber nichtmehr verbauen (Heck kommt etwas höher, Feder ist straffer, aber ist ähnlich schlecht gedämpft wie das Serienbein der GS).
Bin danach ein Zubehörbein für die B6 kult (WP mit einstellbarer Zugstufe) gefahren. Auch sehr straff aber wirklich gut gedämpft.
Zur Zeit ist das R6 Bein (RJ15) preis-leistungs-technisch sehr beliebt.
Passt fast plug&play (brauchst Buchsen für die untere Schaftschraube des Federbeins...von 12 mm auf 10 mm Achse) und ist in Zug- und Druckstufe einstellbar. Einbau ist durch den externen Ausgleichsbehälter etwas fummelig.
Hatte ich auch drin, bin aber nur ne Runde um den Block damit gefahren und hab dann (mit originalem Bein) das Moped verkauft.
Hab das R6 Bein inkl. Buchsen noch da, falls du eins suchst.
Alt 21.08.2017, 09:41:24   #5
Danke, überlege ich mir for nächste Saison.
Wie ist das jetzt? Feder vorspannen?
Alt 21.08.2017, 09:50:30   #6
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Hab noch eins rummfliegen, leider nie richtig mit gefahren hat 35000 drauf.
Mfg
Honda 2016- ...
Alt 21.08.2017, 10:21:33   #7
@ Frosch: Spar fir die Arbeit und mach gleich das vom Saugi rein. Das B6 ist Müll.
Alt 21.08.2017, 11:16:39   #8
Ja, die Überlegung ist top. Ich zieh aber übernächste Woche um und da brauche ich ein fahrbereites Motorrad. Ich muss es leider 900 km weit fahren.
Und da ich eh schon am Kette wechseln war...
Ist jetzt auch egal. Mit etwas sanfter Gewalt ist das Bein drin und bleibt vorerst mal, bis ich was Besseres finde.
swm, ich komm demnächst auf Dich zurück.
Danke!
Alt 23.08.2017, 20:29:46   #9
heidjer
Benutzerbild von heidjer
Ich hab noch n gebrauchtes Wilbers Federbein über,
für 130€ plus Versand würde ich es abstossen.
Zustand ist OK, hab ich mal von Jim erstanden.
Welcome Knubbel S
http://urlaub-glowe-ruegen.de
Alt 30.03.2018, 18:53:43   #10
SuziQ
Baujahr: 2005
Kilometer: 18 tkm
Einige hier schwärmen von R6 Federbein.
Ist eswirklich gleich gut, wie jenes von Wilbers, oder schlägt es dieses nur in der Preis - Leistungsklasse?
SuziQ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2018, 19:37:19   #11
Es ist besser, meine Meinung.
Hab noch ein Race Bein R6 übrig für 220 € incl Versand, wenn du Interesse hast.
Alt 31.03.2018, 10:25:17   #12
SuziQ
Baujahr: 2005
Kilometer: 18 tkm
Sorry für die blöde Frage, aber ist ein Race Bein eine spezielle Version des R6 Federbeines?
Andere Federstärke?
Nur für Solobetrieb ausgelegt?
Alt 31.03.2018, 10:38:52   #13
Ist nochmal eine bessere Stufe wie Wilbers oder R6 Original.
Kann auch im 2Mann Betrieb gefahren werden.
Alt 31.03.2018, 10:40:36   #14
Janster
Benutzerbild von Janster
Kilometer: 55.000
Genau. Die Standard Federbeine sind ja für Solo- und Soziusbetrieb ausgelegt, müssen also den Spagat schaffen. Die Federbeine aus dem Zubehör sind in der Regel für den Solobetrieb ausgelegt (trotzdem zu zweit fahrbar) und bieten mehr bzw. andere Einstellmöglichkeiten.
Ich selbst konnte nach dem Umbau auf das Standard R6 RJ15 Federbein (keine 40€ auf eBay und fast neu) leider nur kurz fahren (kleinere Probefahrten), aber es sind jetzt schon Welten zum 50tkm alten Serien-Federbein. Werde es, wenn alle anderen Arbeiten abgeschlossen sind, nochmal richtig einstellen und bin zuversichtlich, dass ich damit sehr zufrieden sein werde.
Wo wir gerade bei dem Thema sind, hat jemand den Auszug aus dem Handbuch der R6 wo beschrieben wird, wie das Federbein korrekt eingestellt wird?
Stahlflexleitungen wechsel BFRBademeister Räder, Reifen und Bremsen 8 23.03.2014 13:31:08
gabelöl wechsel heikoinsel Fahrwerk 6 24.06.2009 20:58:52
öl wechsel overfloh Motor, Getriebe, Kettensatz 27 13.12.2007 08:17:39
Öl wechsel Motor, Getriebe, Kettensatz 20 21.06.2007 20:09:46
ÖLFILTER WECHSEL Motor, Getriebe, Kettensatz 1 18.05.2005 12:34:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40:25 Uhr.
