Alt 28.08.2017, 19:58:14   #1
Gasp0de
Kilometer: 17.500
Standard Ventilspiel eingestellt, Motor klingt furchtbar
Hi alle,
ich habe am Wochenende das Ventilspiel geprüft, und es war am Auslass rechts 0.04 und am Einlass links 0.03. Ich habe deshalb bei diesen beiden Ventilen jeweils die um 0.05 kleineren shims eingebaut, da hier in der Forenanleitung stand, dass man den Shim ruhig auch tauschen kann, wenn er nah an der unteren Grenze ist. Ich habe nun ein Spiel von 0.08 am Auslass links, 0.08 am Einlass links, 0.09 am Auslass rechts und 0.06 am Einlass rechts. Allerdins klingt der Motor nun wirklich brutal im Vergleich zu vorher. Die Ventile "rasseln" wirklich hörbar. So schlimm hätte ich es mir nicht vorgestellt, auch wenn hier immer gesagt wurde "was klackert geht nicht fest".
Daher meine Frage: Sehe ich es richtig, dass durch ein zu großes Spiel eigentlich nichts kaputt gehen kann? Dann würde ich morgen mal ein Ründchen fahren und schauen ob sie sich normal fährt. Die andere Frage, wohnt jemand im Raum Aachen, der sich den Motor mal anhören könnte? Ich mache sonst morgen mal eine Tonaufnahme, aber das ist ja immer schwierig rüberzubringen als Aufnahme...
Liebe Grüße,
Gasp0de
Gasp0de ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2017, 20:26:26   #2
10W40
Kilometer: 70.000
(achtung, halbwissen)
die gs klappert im normalzustand wie ne nähmaschine. mich hat das am anfang auch sehr verunsichert. als ich neue shims verbaut habe, hat das klackern auch wieder zugenommen. (das ventilspiel vergrößert sich ja von minimum toleranz zu maximum tzoleranz)
auch wenn das natürliche klappern gut hörbar ist, sollte es nicht zu extrem klappern.
du bist mit dem ventilspiel innerhalb der vorgeschriebenen toleranz, daher ist, sofern du sauber gearbeitet haben solltest, alles in ordnung.
10W40 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2017, 20:35:22   #3
Cardillac
Habe auch einlassseitig den Sprung von 0,03 auf 0,08 gemacht und bereue es aufs Heftigste. Klingt echt schlimm. Passiert ist aber auch nichts.
Alt 29.08.2017, 07:42:30   #4
Der Motor muss rasseln, sonst ist der nicht gesund. Ein gutes Ventilspiel ist immer noch besser, als einen akustisch gut klingender Motor, wo die Ventile wegen zu kleinem Ventilspiel leiden.
Sonst rate ich zum anderen Mopped.
Alt 29.08.2017, 20:39:24   #5
Zum Halbwissen: Bei der GS vergrößert sich das Ventilspiel normalerweise nicht mit der Zeit sondern es wird eher kleiner (wenn die Ventile sich in die Ventilsitze einschlagen).
Alt 30.08.2017, 13:33:51   #6
ja das ist richtig. Steht das irgendwo, anders beschrieben?
Alt 30.08.2017, 20:49:36   #7
...(das ventilspiel vergrößert sich ja von minimum toleranz zu maximum tzoleranz)
ja, hier
Alt 30.08.2017, 21:11:54   #8
Ja da hatter wieder ganze Arbeit geleistet beim überlegen der Felix. Ggg
Alt 31.08.2017, 09:53:36   #9
Sollte sich das Ventilspiel vergößern hat man
a) einen falschen Shimm eingebaut (ungehärtet - ist schon vorgekommen)
b) eine unzulässig hohe Abnutzung der Nocken (passiert nur wenn man lange Zeit mit zu kleinem Spiel fährt - aber da hat man sowieso schon Problem c)
c) Wegen zu kleinem Spiel bilden sich Ablagerungen an den Ventilsitzen (die Sitze müssen nicht immer gleich verbrennen) und das Ventil erreicht die Endlage nicht mehr.
d) Kommt auch nicht selten vor: Bei der letzten Kontrolle einen falschen Wert notiert und dann volle Panik, weil das Spiel größer wird.....
Alles in allem aber ein untrügliches Indiz das im Motor was oberfaul ist....(ausser d) natürlich)!
Alt 01.09.2017, 12:03:05   #10
Gasp0de
Kilometer: 17.500
Das Spiel hat sich ja nicht vergrößert, sondern es war am Minimum und ich habe nun shims getauscht, so, dass es jetzt überall am Maximum ist.
Der Motor klingt jetzt so:
https://youtu.be/UaJdaJ4AkJw
Heute bei Tageslicht klingt es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, vielleicht klang es in der Garage irgendwie schlimmer oder die Shims mussten sich erst richtig setzen oder so. Ich werd wohl jetzt ne Weile damit rumfahren und dann nochmal Spiel messen. Der Motor war kalt und ohne Choke, deshalb läuft er am Anfang ein bisschen schleppend...
Alt 01.09.2017, 12:48:39   #11
War auch nicht an dich gerichtet sondern an die Vorposter......
Kettenspanner unterschiedlich eingestellt Beshlor Motor, Getriebe, Kettensatz 6 10.06.2013 19:54:39
Motor geht aus, Auspuff klingt als wär er verstopft Hammerbolter Fehlerdiagnose 12 02.10.2012 08:06:35
Scheinwerfer richtig eingestellt King Madness Tipps & Tricks 17 24.09.2007 13:10:43
ventilspiel einstellen endet in motor auseinander bauen!HELP Sumpfmensch Motor, Getriebe, Kettensatz 44 13.04.2007 08:39:57
Habt ihr schonmal euer Ventilspiel SELBER eingestellt? Motor, Getriebe, Kettensatz 27 01.07.2004 09:07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41:41 Uhr.
