Alt 13.09.2017, 11:10:04   #1
Opa555
Benutzerbild von Opa555
Kilometer: 31.000
Standard Tacho/Drehzahlmesser Gummi
Hallo, gibt es die Gummis die zwischen Tacho/Drezahlmesser und Halteblech sitzen einzel zu kaufen und wenn ja, wie ist die genaue Bezeichnung?
Vielleicht gibt es ja auch eine Alternative?
Gruß Markus
Opa555 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2017, 11:11:28   #2
Schau mal in die FAQ oder ins Wiki (gs-500.info), dort ist der Hinweis auf HT-Rohr-Dichtungen aus dem Baumarkt.
Alt 13.09.2017, 12:27:16   #3
Gibts bei Suzuki einzeln zu kaufen.
Waren glaube 8€.
Alt 13.09.2017, 13:40:46   #4
Opa555
Kilometer: 31.000
Danke für den Tip mit dem HT-Rohr. Das sollte funktionieren.
Alt 13.09.2017, 15:17:40   #5
M.D.
Kilometer: 60.000
@Opa555:. Sind die Gummis bei dir auch so geschrumpft, das sich Tacho und DZM nicht mehr fest ziehen lassen, weil das Gewinde nicht reicht? Das mit den Gummis aus dem Baumarkt ist jedenfalls ne Klasse Idee. Bin dann mal Shoppen...
Alt 13.09.2017, 15:33:17   #6
Opa555
Kilometer: 31.000
Ja, die sind so porös, das sie in ihre Einzelteile zerfallen. Wackeln tun sie wie doof, deshalb habe ich sie demontiert, da die Schrauben schon auf Anschlag waren. Die DN 75 Ringe passen. Hatte noch welche zu Hause
Alt 27.09.2017, 12:45:56   #7
Sasa
Benutzerbild von Sasa
Haben an beiden Maschinen auch diese Baumarktgummis und halten bis jetzt ganz gut. Ich glaube, man musste die an einer Seite noch einschneiden, wegen dem km-Rücksteller.
Aber sehen fast aus wie das Original
Sasa ist offline   Mit Zitat antworten
tacho gummi
Tacho vs. Drehzahlmesser Multiman Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 23 16.04.2009 15:09:06
Tacho, Drehzahlmesser keine-sorge Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 14 01.03.2007 12:06:15
Tacho/ Drehzahlmesser Native Chick Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 20.04.2003 13:58:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37:29 Uhr.
