Alt 30.10.2017, 11:58:16   #1
clemens93
Kilometer: 55.000
Standard Problem vorderer Bremssattel
ich habe schon die Suchfunktion benutzt und leider habe ich speziell auf mein Problem nichts passendes gefunden.
Ich habe vor Kurzem meinen vorderen Bremssattel demontiert. Ich habe allerdings die Leitung sowie auch die Bremspumpe inkl. Flüssigkeitsbehälter nicht demontiert. Alles zusammen lag dann ein paar Monate in meiner Garage. Als ich nun letztens meinen Bremssattel wieder montiert habe, musste ich feststellen, dass sich nach Betätigen und Loslassen der Bremse mein Vorderrad nicht mehr drehen lies. Meine Vermutung war, dass die Bremskolben sich nicht mehr zurückgezogen haben. Beim Betätigen der Bremse ist mir auch aufgefallen, dass sich der Bremssattel - obwohl er festgezogen war - um die Bremsscheibe "biegen" wollte.
Ich hab daraufhin den Bremssattel komplett zerlegt, gereinigt und auch die Dichtungen (Staubdichtung und innere Dichtung) gewechselt. Anschließend habe ich alles wieder montiert, die Bremse entlüftet und das Problem von oben ist wieder aufgetreten. Bereits beim Entlüften der Bremse habe ich gemerkt, dass kurz vor dem Fertigstellen wieder Luft ins System gelangt ist. Zudem habe ich bemerkt, dass mein kolbenabgewandter Bremsbelag (der auf den Gleitschienen läuft) total schief steht, als ich die Bremse nach dem "Entlüften" betätigt hatte.
Da ich den Zustand meines Bremssattels echt noch als gut empfinde, bin ich der Meinung ich habe vielleicht ein grundsätzlichen Fehler gemacht. Ich habe nachfolgend einen Link zu einem Video eingefügt, in welchem ihr den Zustand meiner Kolben, der Ankerplatte sowie die Bewegung des Bremsattels seht. Außerdem seht ihr ein gewisses Spiel der Gleitschienen und den Einbau der Dichtungen. Ich bin mir leider nicht ganz sicher, ob das alles so sein soll.
Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=T4Oe_EYT3K0
Ich hoffe ihr könnte mir weiterhelfen.
Clemens
clemens93 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2017, 18:19:06   #2
Zum klemmen bzw blockieren kann ich nichts sagen, aber das Spiel darf dort nicht vorhanden sein.
Alt 30.10.2017, 20:58:54   #3
Cardillac
Führungsbolzen müssen gefettet werden.
Vielleicht fehlende oder falsch eingesetzte Federbleche?
Alt 30.10.2017, 23:02:57   #4
clemens93
Kilometer: 55.000
Kann man denn das Spiel beseitigen? Oder kommt man um einen neuen Bremssattel nicht rum?
Alt 30.10.2017, 23:04:03   #5
clemens93
Kilometer: 55.000
Daran habe ich auch schon gedacht, allerdings habe ich alle Federbleche wieder verbaut wie sie vorher (Funktion gegeben) verbaut waren.
Alt 31.10.2017, 11:27:27   #6
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Ich würde mir an deiner Stelle einen neuen Bremssattel holen sv 650 vor 2001 (ohne Gewähr/schau selber nochml nach) passt in die gs und hat 2 große Bremskolben verbaut und bekommt man fürn Appel und nen Ei wie alle Sv Teile.
Honda 2016- ...
Alt 31.10.2017, 12:19:13   #7
CustomRider
Benutzerbild von CustomRider
Hätte ich jetzt genau so gemacht. Mach kein Geschiss um die Bremse. Kauf dir aus 'nem Schlachtmotorrad einen Bremssattel und murks da an deinem alten Sattel nicht mehr dran rum.
Es ist nämlich eine Bremse.^^
Abfahrt....
Alt 31.10.2017, 17:44:39   #8
clemens93
Kilometer: 55.000
Okay! Recht herzlichen Dank euch für die schnelle Hilfe.
Alt 31.10.2017, 21:12:46   #9
Ich denke, dass das vom Verschleiß kommt.
Zur SV Bremse und BE sage ich jetzt nix...
Alt 10.11.2017, 17:52:57   #10
clemens93
Kilometer: 55.000
Servus an alle,
ich hab mir jetzt einen gebrauchten Bremssattel gekauft und heute eingebaut, befüllt und entlüftet. Meine Bremse funktioniert nun wieder einwandfrei. Vielen Dank für Eure Hilfe. Muss wohl doch irgendwas an meinem alten Sattel hinüber sein.
Clemens
Alt 10.11.2017, 20:10:32   #11
Bei 55 Mm Laufleistung und suboptimaler Pflege kann das eine Verschleißerscheinung sein.
Problem mit Bremssattel vorn V1p3r Räder, Reifen und Bremsen 8 18.08.2013 14:14:52
Blechteil in vorderer Bremse CrazyHarry Räder, Reifen und Bremsen 22 03.01.2007 21:17:38
Bremssattel-Problem Mischga Räder, Reifen und Bremsen 16 05.03.2006 11:03:11
vorderer Bremssattel geht nicht ab Räder, Reifen und Bremsen 14 13.12.2004 01:53:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39:54 Uhr.
