Hallo Zusammen,
Ich bin seit Kurzem Besitzer (m)einer ersten Suzuki, die ein wenig Pflege bedarf. Beiden Standrohre der GS500 (E)? aus dem Bj. 2000 sind verbogen und eine Reparatur mit O-Teilen vom Händler lohnt sich nicht mehr, so dass ich im Netz nach gebrauchtem Ausschau halte. Für welche Jahrgänge sind die Gabelbrücken / Standrohre untereinander tauschbar? Passt alles von '89 bis '08?? Bei ebay gibt's ein Exemplar das "nur" für Modelle der Jahre 2000 & '01 stimmig sei, auf den ersten Blick (auf dem Monitor...) aber identisch ausschaut. ![]() Was sagt Ihr? Gruß Alex |
Kilometer: 33455
....passt alles egal welches Baujahr
S-U-Z-U-K-I CBR 900 Fireblade GS 500 E |
Das ist nicht so. Ab 2004 wurde eine PAIOLI-Gabel verbaut, und die ist geringfügig anders. Die Standrohre sind unterschiedlich (siehe auch Bestellnummern 2000: 51110-01D00, 2004: 51110-01DD0)
Und davor mußt schauen, ob mit oder ohne Versteller.
Obwohl die Rohre sonst gleich sind, ist das Gewinde für den Stopfen oben dann unterschiedich. |
Kilometer: ~53000
Und, falls du aktuell z.B. progressive Federn drin hast, die passen scheinbar in die neue Gabel auch nicht rein, weil zu kurz. Das Problem hatte ich bei mir leider... -.-
Also wenn neue Frontpartie, dann am Besten mit Federn kaufen.
Hauptsache fährt. スズキ X 暴走族 Rechtschreibfehler locken Gesindel an. |
Kilometer: 55.000
Wenn du progressive Federn für die älteren Baujahre über hast, kannst du dich gerne bei mir melden.
| Stichworte |
| gabel, tauchrohr |
| Neue Lenker, Neue Heckverkleidung, Neue Rückleuchte... | Kleiner_Baer | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 9 | 19.12.2022 00:22:21 |
| ..passt das? | dafrieda | Fahrwerk | 5 | 17.10.2008 22:54:36 |
| Passt das ???? | Allgemeines | 7 | 29.08.2005 17:45:07 | |
| PASST DIE VVK AN DIE GS? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 8 | 22.05.2005 18:23:48 | |
| passt das? | Blueskye | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 15.07.2004 21:12:46 |
