Alt 12.03.2018, 12:55:29   #1
discohuehner
Benutzerbild von discohuehner
Kilometer: 21000
Standard GS geht manchmal beim Anfahren aus
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe schon einiges im Net gefunden über mein Problem mit der GS aber leider noch keine richtige Antwort gefunden und zwar habe ich folgendes Problem:
Hin und Wieder kommt es vor, dass wenn ich meine GS starte (mit Choke) und dann losfahren will, sie beim Gas geben einfach ausgeht. Leider kann ich den Fehler nicht eingrenzen da es immer in unregelmäßigen Abständen vorkommt.
Mal läuft sie Wochen ohne Probleme und dann auf einmal passiert es wieder.
Wenn das Problem auftritt warte ich paar Minuten, spiele eventuell mit dem Choke etwas und dann auf einmal läuft sie wieder.
Was könnte den da das Problem sein????
Danke für eure Hilfen.
Die Daten:
Suzuki GS500E
Leistung: 48PS
Geändert von discohuehner (12.03.2018 um 13:21:04 Uhr)
discohuehner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2018, 13:11:52   #2
3y3joe
Kilometer: 105000
Hallo, habe ich da richtig gelesen, Du gibst nach dem Starten Vollgas?!?
Das ist nicht dein Ernst!
In allen anderen Fällen: Die GS läuft im Leerlauf recht mager, die braucht ja oft im Sommer den Choke. Und entsprechend spät nimmt sie bei Kaltstart dann auch Gas an. Das ganze ist sehr Aussentemperaturabhängig, logischerweise.
Fallen diese unregemässigen Problem mit unregelmässig niedrigen Aussentemperaturen zusammen?
Alt 12.03.2018, 13:20:07   #3
discohuehner
Kilometer: 21000
nee das war falsch in der Überschrift ich meinte beim normalen Anfahren.
Es kam schon bei allen Witterungsverhältnissen vor.
Wie gesagt ich kann mich an nichts orientieren.
Es passiert einfach.
Alt 12.03.2018, 13:28:16   #4
Das sporadische Auftreten irritiert mich.
Ich würde erst auf Falschluft testen (bei laufendem Motor Vergaser und Umgebung mit zB Bremsenreiniger absprühen - ändert sich die Drehzahl zieht es dort Nebenluft). Ist da alles 100% OK, dann das Leerlaufgemisch nach Gehör einstellen.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=33313
Alt 12.03.2018, 13:35:57   #5
discohuehner
Kilometer: 21000
danke für die Antworten werde ich mal kontrollieren und mich wieder melden.
GS geht manchmal beim Schalten in den ertsen Gang aus. danme Fehlerdiagnose 4 03.03.2015 13:31:23
Probleme mit GS500E, Motor geht im Leerlauf manchmal aus Michi500 Fehlerdiagnose 35 13.07.2010 10:43:00
Drehzahl dreht hoch und geht manchmal nicht mehr runter hagit Fehlerdiagnose 11 12.04.2008 09:29:46
GS geht bei Vollgas aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 20.06.2007 17:31:16
Maschine geht manchmal aus, Getriebe klappert. Chrischaaan Fehlerdiagnose 2 05.04.2004 08:52:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40:31 Uhr.
