Alt 08.09.2004, 18:51:01   #1
nrwbiker
Standard Motordeckel Problem!
Servus!!!
Bin erst seit kurzem dabei und hab eine sehr wichige Frage, also: Mir ist mein moppet umgefallen. Leider ist der Motordeckel ( schwarze Runde Aluabdeckung mit Suzuki Schriftzug drupp )abgefallen. Eigentlich kein Probelem, nur hab festgestellt das da sofort die Abdeckung wieder drauf muss, weil sonst dreck in den Motor gelangen koennte. So, nun zu der Frage. Ich hab so ne Pattex 2 Komponenten Knete benutzt, da ich nix anderes da hatte und auch keinen bock hatte mir nen teuren kfz Kleber zu besorgen. Der Pattex ist jedoch nur bis 70 Grad hitzebestaendig. Jetzt frag ich mich ob bei langer Fahrt der Motor so heiß werden koennte, das der Kleber schmiltz und schlimmstenfalls Kleberueckstaende durch die kleine Oeffnung in den Motor gelangen koennten??? Bedank mich schonmal im Vorraus fuer eure Hilfe.
MfG nrwbiker
Beste Grüsse!!
nrwbiker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2004, 19:30:52   #2
Sensenmann
Benutzerbild von Sensenmann
kurz Pattex hält(eigenerfahrung). und die löcher.. vergesse sie die sind von dem OT-Punkt geber für die CDI Einheit... da kommt nix in den Motor selbst.
Sensenmann,
dem das Ding auch schon abgefallen ist
Sensenmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2004, 19:34:30   #3
PEOPLES
von welcher seite redet ihr?? rechts ist geschraubt, die muss dann logischerweise wieder geschraubt werden, und auf der linken seite ist diese platte mit suzuki drauf nur zierde, einfach wieder druffbepen, da geht auhc nichts in motor, wenn die fehlt.
Alt 08.09.2004, 19:38:38   #4
Suzirider
Benutzerbild von Suzirider
des wissen wir ganz genau..
Marylin Manson
Alt 09.09.2004, 20:03:24   #5
nrwbiker
Also ich rede eigentlich vom sogenannten Kupplungsdeckel. Normalerweise pappt der von alleine wie wir wissen nur meiner nun leider nicht mehr. Also das Wetter war ja heute bombig und dann bin ik mal einfach so ca 100 km gefahren UND der Pattex war leicht formbar. Tja hab jetzt ca zwei Stunden gebraucht um den sch... Pattex vom Moppet und von der Scheibe zu bekommen. Hab mir nun Kleber gekauft der bin 150 Grad haelt. Hoffe damit haelt alles. Tja wenn man das Moppet umkippen laesst ist man auch irgentwie selber schuld!
MfG nrwbiker
Beste Grüsse!!
Alt 09.09.2004, 20:04:22   #6
nrwbiker
...irgentwie logisch
Beste Grüsse!!
Alt 10.09.2004, 04:56:29   #7
PEOPLES
also, auf der linken seite, hast du vorne einen grossen deckel, der mit etwa 10 bolzen befestigt ist, undet dem ist die lima, in fahrtrichtung dahinter sitzt noch nen deckel, darunter ist das ritzel und die kupplungsbetätigung.
auf der rechten seite ist der kleine deckel, darunter sitzten die ot-geber für die zündung, und unter dem rechten grossen seitendeckel sitzt der kupplungskorb und das schaltgestänge.
soooo, und was meinst du mit kupplungsdeckel jetzt??
Dichtung am Motordeckel Teq Motor, Getriebe, Kettensatz 0 21.11.2008 18:43:15
Motordeckel rechts binjo89 Motor, Getriebe, Kettensatz 2 17.08.2007 16:32:11
motordeckel lackieren! Guardian_angel Allgemeines 9 07.04.2006 19:44:41
Motordeckel Motor, Getriebe, Kettensatz 1 22.02.2006 16:12:20
Motordeckel Motor, Getriebe, Kettensatz 11 14.08.2003 11:21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02:53 Uhr.
