Alt 31.07.2018, 14:10:41   #1
JulesVankovic
Frage Sturzbügel demontieren
ich wollte mal fragen, ob man den Sturzbügel bedenkenlos demontieren kann, oder ist der Sturzbügel mit der Motorhalterung verbunden, sodass ich eine Stütze für den Motor brauche (das er mich nicht runter fällt bei der Demontage)?
Vielen Dank schonmal vorab für die Antworten
JulesVankovic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2018, 16:09:17   #2
Kommt drauf an, was für Bolzen/Gewindestangen drin sind.
Mittlerweile verrostete können so fest drin sitzen, daß es die (vordere obere) Motorhalterung aufsprengen kann.
Ansonsten..... bedenkenlos, vorausgesetzt, Du ziehst nicht einfach nur die Bolzen raus....
Alt 31.07.2018, 16:34:51   #3
Ein Bolzen, der hintere untere, bleibt ja auf jeden Fall drin
Bei den anderen steckst du einfach beim rausziehen eine lange Schraube nach, das reicht.
Beim unteren Bolzen fallen ev. die Distanzstücke runter, die müssen dann natürlich wieder rein.
Speziell den vorderen Bolzen nicht rausschlagen! Erst drehen, damit du weißt, ober total rostig ist und ob er fest sitzt.
Alt 31.07.2018, 18:37:27   #4
Wichtig ist ein Wagenheber unterm Motorblock. Damit nimmst du die Last von den Schrauben, die sonst gern verkanten.
Die Drehmomente für die Montage findest du auf gs-500.info
Alt 01.08.2018, 07:10:27   #5
Ne0n
Benutzerbild von Ne0n
Kilometer: ~53000
Bei mir hat es einfach so geklappt, dass ich auf der einen Seite die Muttern von den Bolzen gedreht habe und da den Bügel abgezogen habe.
Auf der anderen Seite dann mit ein bisschen tricksen:
Immer einen Bolzen nach der anderen raus ziehen, und auf der anderen Seite wieder rein schieben.
So hing der Motorblock immer noch mindestens an zwei Schrauben.
Nachdem ich dann alle drei Schrauben "gedreht" hatte, konnte ich auch auf der anderen Seite gemütlich den Sturzbügel abziehen.
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
motorhalterung, sturzbügel
Tank demontieren... Stilo8 Technik 16 20.02.2009 11:59:48
Soziushalter demontieren Allgemeines 8 29.05.2005 11:18:01
Sturzbügel demontieren Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 27.04.2005 18:15:35
Sturzbügel demontieren Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 02.03.2005 11:14:01
Sturzbügel demontieren Ruhrpott-Biker Allgemeines 3 14.12.2003 17:28:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46:03 Uhr.
