Alt 14.08.2018, 20:24:19   #1
Vasco1991
Standard Gabel Verzogen
ich bin beim finalen zusammenbau meiner GS, jetzt ist die Gabel an der Reihe und hoffe das jemand eine Idee hat.
Die Gabel läuft unten spitz zueinander zu, oben geht die Gabelbrücke nur mit etwas Gewalt drauf und unten ist die Bremsscheibe am schleifen weil der Sattel schief zur Scheibe steht.
Die Gs war sehr verbastelt und lief auch schlecht, die Klemmschraube wurde wohl angezogen als die Gabelholme auseinander gezogen wurden damit die Bremse richtig passt.
Kann mir jemand einen Tipp geben woran es liegen könnte bzw wie ich die holme anständig vermessen kann oder kommt vielleicht sogar jemand aus meiner Nähe (65817 Eppstein) der sich das mal anschauen könnte?
Vasco1991 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2018, 23:59:45   #2
Die Gabel im zusammengebauten Zustand zu vermessen ist nicht einfach. In zerlegtem Zustand kann man die Standrohre auf einer ebenen Platte rollen, dann sieht man, ob die Dinger krumm sind.
Beim Einbau des Rades bzw. beim Festschrauben der Radachse muss man die Reihenfolge einhalten: Zuerst die Achmutter anziehen, dann erst die Klemmschraube, sonst zieht man die Gabelhome unten zusammen. Das könnte hier passiert sein.
Eventuell fehlt auch eine Distanz am Vorderrad, müsste man jetzt mal mit der Teileliste abgleichen.
Ich würde zunächst gucken, ob da Teile fehlen, dann mal alle Klemmungen, besonders die Radachse und die Klemmschraube, bis auf die obere Gabelbrücke lösen, die Gabel kräftig durchfedern und anschließend die Verschraubungen in der richtigen Reihenfolge wieder festziehen.
Alt 15.08.2018, 10:32:48   #3
Vasco1991
Danke für die Antwort,
ich werde das mal checken
Lenker verzogen Fabio Fahrwerk 4 20.06.2012 16:15:03
Gabel verzogen?!?! Kölner Fahrwerk 4 05.01.2012 17:22:34
Bremsbelag verzogen.!! Vollgasdieter Räder, Reifen und Bremsen 8 08.07.2009 09:53:56
Rahmen verzogen? hanni Fahrwerk 3 29.08.2006 19:11:23
Zündschloss verzogen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 10.08.2004 11:24:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13:24 Uhr.
