Alt 17.11.2018, 15:35:31   #1
Gasti
Standard Gs 500 springt nicht an
Servus Leute,
habe zurzeit probleme mit meiner GS 500E Bj 1999.
Ich habe diese erst vor kurzem erworben und hatte kurz danach (5 kleinere Touren) diese Probleme.
Ich hab über nacht aus versehen das Parklicht angelassen (Anfänger...) dabei festgestellt das wohl die falsche Batterie verbaut ist...War bei polo hab ne neue besorgt alles kein Problem, geladen, eingebaut und jetzt macht sie kein mucks mehr. Licht, Neutrallampe funktioniert alles aber beim starten gibt sie kein Geräusch von sich. Angeschoben hab probiert hat allerdings nicht funktioniert...hab den starterknopf mal getauscht weil der auch ne macke hatte. Hat jemand ne Idee worans liegen könnte?Danke im Vorraus!!!
Gasti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2018, 16:09:58   #2
Das kann vieles sein.
1. Killschalter auf Off gestellt.
2. Steht auf Seitenständer und Gang eingelegt.
3. Starterrelais defekt.
4. Kabel gerissen
usw. usw.
Alt 17.11.2018, 17:14:36   #3
Gasti
killschalter hab ich natürlich überprüft, war auch im leerlauf, Starterrelais ist auch in ordnung. Ein abgerissenes kabel habe ich auch nicht entdecken können....kann natürlich aber auch iwo keinen kontakt mehr haben...
Alt 17.11.2018, 19:21:33   #4
+ und - vertauscht?
Alt 19.11.2018, 20:09:23   #5
3y3joe
Kilometer: 105000
Kabel an den Batteriepolen richtig angezogen?
Springt nicht an, klackt ein mal, Neutralleuchte geht nicht Bjo3rn Fehlerdiagnose 4 23.05.2017 19:50:18
Springt nicht an! tschunte Fehlerdiagnose 2 31.12.2010 13:10:45
Springt nicht an MMX Fehlerdiagnose 9 12.09.2010 20:48:17
Gs 500 E springt nicht an BrigelDerBusch Fehlerdiagnose 4 14.10.2008 22:32:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49:10 Uhr.
