Alt 26.02.2019, 14:41:41   #1
Standard Vergaserinnenleben nach reinigung locker?
Hallo zusammen.
Ich habe heute meinen Vergaser per Ultraschall gereinigt. Beim Zusammenbau fiel mir auf, das die Schwimmer und der Kraftstoffzufluss etwas lockerer saßen.
da es meine erste Reinigung mit Ultraschall ist, wollte ich wissen ob das normal ist und es beim Betrieb keinen Einfluss hat.
Danke im Voraus,
Alt 26.02.2019, 16:18:46   #2
Hast du wieder die originalen O-Ringe genommen?
Alt 26.02.2019, 16:32:36   #3
Ja, den Rep-Satz habe ich nicht. Dachte das geht auch ohne.
Alt 26.02.2019, 21:13:41   #4
Oh okay, dann empfehle ich mal den Rep-Satz zu bestellen und zu verbauen , wie gsmattis mit der etwas erstaunten Frage bereits suggeriert.
Alt 27.02.2019, 06:04:37   #5
Ich sags mal so: wenn die Teile in Ordnung sind, sehe ich keinen Grund, sie zu ersetzen. Bei der GS ist das aber selten (Teile in Ordnung) der Fall, weils meistens noch die ersten sind.
Alt 27.02.2019, 08:53:23   #6
3y3joe
Kilometer: 105000
Hab bei meiner (1993) mit jetzt fast 77tkm nie irgendwelche Teile an den Versagern tauschen müssen. Zweimal waren die Versager im Ultraschall in der Zeit. Wenn es sich nicht um total verranste Versager handelt, tausche ich nicht pauschal alls aus, sondern das was kaputt ist.
Alt 27.02.2019, 09:38:06   #7
Ich gehe mal davon aus, dass es noch die "Erstausstattung" ist.
Aber laut Vorbesitzer ist der Vergaser irgendwann irgendwie von Suzuki gereinigt worden.
Es gibt ja auch Dichtungen die in Benutzung auch noch aufquellen. Dachte das es auch das sein könnte.
Ist wohl besser den Satz zu besorgen und es dann richtig haben.
Alt 27.02.2019, 09:47:06   #8
3y3joe
Kilometer: 105000
Ja das ist so dass die Gummi etwas quellen wenn Sprit dazu kommt, und anderstrum auch schrumpfen und verhärten wenn sie trocken liegen.
Das hat manch einer auch schon nach längerer Standzeit mit den Schwimmerkammerventilen erlebt, die siffen erstmal ne halbe Stunde wie Sau, um danach weider perfekt dicht zu sein.
Reinigung annalara Offtopic 7 14.11.2017 12:49:27
wie vergaser nach reinigung befüllen/fluten? wusti Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 17.05.2015 22:45:18
Vergaser reinigung tschunte Technik 10 28.09.2010 10:44:59
Reinigung mit Teppichschaum Potassium Pflege und Wartung 6 13.05.2009 18:32:32
Tank nach kuplungseiltausch locker Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 22.07.2004 14:23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39:00 Uhr.
