Alt 21.07.2004, 20:36:48   #1
Standard Tank nach kuplungseiltausch locker
Hi also ich habe folgendes proplem.Nachdem ich mein kuplungseil getauscht habe (ohne den ank abzubauen) ist mein tank locker und läst sich anheben sowie nach rechts und links schieben (vorne)
Ist das normal oder hab ich da irgendetwas abgerissen da wo der tank vorne die nase hat ?
ps seit dem knirscht das ding auch so komisch durch die vibrationen.
Wieviel leerlaufspiel hapt ihr den beim kuplungshebel bis kuplung greift ?
RECHTSCHREIBFEHLER SIND BEABSICHTIGT UND DIENEN ZUR BELUSTIGUNG ANDERER
Alt 21.07.2004, 20:45:36   #2
~Idefix~
Du hast irgendwie das Tankgummi verloren.
Wird vorne unter der Nase auf den Rahmen geklemmt und dann liegt der Tank darauf auf.
Schwarz, ca 4 cm dick und leicht gekrümmt.
~Idefix~
Alt 21.07.2004, 20:48:53   #3
Vasco
Hmmm, also vorne, zwischen Tank und Rahmen, sollte eigentlich so ein Gummipuffer/Vibrationsdämpfer drin sein.
Der ist 4eckig und ich schätze mal ca. 8cm lang.
Beim Kupplungsgreifen:
Meinste dann, wenn die Kupplung schleift, also wenn du den Hebel loslässt?
Oder meinst du, das Kupplungshebelspiel, welches ca.1cm betragen sollte, und beim Anziehen des Kupplungshebels auftritt. Quasi der Spieraum bis man auf Wiederstand stösst?
Alt 21.07.2004, 21:12:45   #4
hm also dann hab ich das gumidingsbums verloren *grmpf*
Das kosted wieder pff! Kann da eigentlich etwas passieren weil dann lass ich mir noch zeit mim teile besorgen ?
ich meine vom loslassen der kuplung bist zum greifen des motores
Alt 21.07.2004, 21:29:34   #5
Vasco
Hmm also wegen, wann die Kupplung greift, könnte ich höchstens morgen mal nachmessen.
Aber keine Ahnung, ob ich dann den richtigen Abstand habe......
Alt 22.07.2004, 14:23:02   #6
Vasco
Soo, da ich son bischen flach liege, da mein Hals über nacht steif geworden ist (hatte wohl feuchte Träume ) kann ich den Abstand, wann die Kupplung schleift, nicht so wirklich nachmessen.
Aber ich hab mir das ma angeguckt und würde schätzen, dass die Kupplung kurz vor dem Abschnitt schleift, wo das Kupplungshebelspiel anfängt.
Aber ich denk mal, wenn du das Kupplungshebelspiel richtig einstellt (wie schon erwähnt ca. 1cm) dann sollte auch die Kupplung zum richtigen zeitpunkt schleifen.
Bei Falschaussagen bitte berichtigen!
Gruss
Christan
Zahnrad locker Snake05 Motor, Getriebe, Kettensatz 6 21.11.2009 19:12:25
Kabel locker Kjoe Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 07.10.2008 18:15:51
nach tank wieder einbau laufen beide vergasser aus Tantu Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 26.08.2007 12:12:36
Tank ist locker!!!??? Gerry Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 17 16.09.2006 14:30:32
Cockpit locker? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 10.02.2003 20:19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16:03 Uhr.
