Alt 27.02.2019, 18:21:03   #1
Hobbey
Standard Motorprobleme nach Winterpause
Hallo, ich hatte meine GS jetzt seid Anfang September kaltgestellt.
(Mein erstes Motorrad)
Damals habe ich Shooter Benzin Stabilisator von Liqui Moly in den Tank gegeben und 10 Minuten laufen lassen, und dann die Vergaser entlehrt.
Jetzt beim wieder flott machen, ging sie ohne Probleme an, hat aber weiß gequalmt und musste mit Gas am leben gehalten werden. Nach so 5 Minuten war der Qualm fast komplett weg.
Nun mein Problem. Ich habe dann Reifen Aufgepumt und co. (unter 5 Minuten), wollt sie nochmal an machen, aber dann ist sie nicht mehr angesprungen.
Auch nach 3h Stand/Wartezeit ging sie auch nicht an.
würde mich gerne über tips und Lösungsvorschläge freuen
Danke
Hobbey ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2019, 22:31:11   #2
Batterie geladen?
Alt 27.02.2019, 22:34:33   #3
Hobbey
Ja, der Anlasser dreht auch.
Alt 28.02.2019, 02:31:07   #4
Könnte sein, dass sie kein Benzin bekommt.
Unterdruckschlauch ist dran und dicht?
Vll. ist auch zu viel Wasser im Benzin.
Lass doch nochmal die Vergaser leerlaufen und probiere es nochmal.
Zündkerzen und Zündfunken kontrollieren.
Alt 28.02.2019, 16:31:30   #5
Hobbey
Also Benzin kommt auf jeden fall in den Vergaser, hatte den auch nochmal gelehrt. Das mit dem Wasser im Benzin sollte ja eigentlich mit dem zeug von Liqui Moly gestoppt werden.
Ich guck mir nacher nochmal die Zündkerzen an
Danke schonmal
Alt 28.02.2019, 19:00:10   #6
Hobbey
Okay, sie Läuft wieder
Alt 28.02.2019, 19:33:55   #7
Und? Konntest du einen Grund ausfindig machen, warum sie erst nicht wollte? Und wenn es noch so trivial scheint, es kann anderen helfen, die vielleicht mit dem gleichen Problem hier lesen...
motor aus, motor qualmt, winterpause
diverse Probleme nach Winterpause GS_Lessor Fehlerdiagnose 49 09.03.2012 10:21:21
Motor Qualmt nach winterpause??? moppel05 Motor, Getriebe, Kettensatz 11 21.03.2009 17:26:47
starten nach der winterpause findschnei Fehlerdiagnose 14 11.03.2009 10:57:53
Motorprobleme nach Überholung Motor, Getriebe, Kettensatz 24 15.04.2007 20:25:44
Startprobleme nach Winterpause Fehlerdiagnose 12 14.03.2004 18:08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38:12 Uhr.
