Alt 10.04.2019, 19:16:36   #1
Edna
Kilometer: 13000
Standard Motor ruckelt unregelmäßig mit knallenden Geräusch
Hy. Meine gs macht seid kurzem komische ruckler.
Ab und an ruckelt der Motor im stand mit komischen schlagenden Geräusch.
Ich vermute die ausgleichwelle wenn die gs überhaupt eine hat.
Ich hatte in der Fahrschule auch mal eine Maschine die solche Phänomene beim anfahren hatte.
Kennt jemand das Problem?
Edna ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2019, 19:38:14   #2
caddy
Ja. Da könnte die Passfeder/Keil ausgeschlagen sein. Lies mal hier.
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...065#post586065
Alt 10.04.2019, 20:27:24   #3
Wenn wirklich nur im Leerlauf ein Ruckler mit Drehzahlabfall auftritt, muss die Kiste vielleicht nur vernünftig synchronisiert werden.
Auch ein etwas versifftes Leerlaufsystem macht auch beim Anfahren gern Probleme.
Alt 10.04.2019, 20:39:14   #4
caddy
Schiri, Videobeweis. Edna, mach doch mal nen Blockbuster bei Youtube
Alt 11.04.2019, 00:49:15   #5
Ich schließe mich Saugwurmmensch an, ich denke, dass der Leerlauf vll. ein wenig zu mager steht.
Wenn es bei warmem Motor besser oder ganz weg ist, dann liegt es mit hoher Wahrscheinlichkeit am zu mageren Leerlauf.
Alt 11.04.2019, 17:23:32   #6
Edna
Kilometer: 13000
Ich habe den vergaser im ultraschallbad gereinigt und alle dichtungen geprüft beim zusammenbau.
Die Schraube unter dem vergaser ist 2.5 Umdrehungen draußen und leichter Qualm kommt jetzt aus dem auspuff.
Ein Video für YouTube wollte ich machen, aber der Fehler war heute nicht wahrnehmbar.
Ich werde die vergaser mal versuchen zu synchronisieren.
Bei Gelegenheit Filme ich den Fehler.
Alt 12.04.2019, 05:45:06   #7
Thom
Eigentlich ist eine Vergasersynchronisation selbstverständlich nach einer Komplettzerlegung des Vergasers.
Alt 12.04.2019, 07:53:45   #8
Nicht zwingend notwendig, wenn die beiden Vergaserkörper nicht getrennt waren.
Ich bin mir grade nicht sicher, ob ich nach der Reinigung gesyncht habe, aber wenn, dann waren sie nur so minimal unsynchron, dass sich das nicht nennenswert auf den Motorlauf ausgewirkt hat.
Alt 12.04.2019, 08:12:29   #9
Thom
Da er aber nicht weiß, ob die Synchronisation vorher passte, würde ich auf jeden Fall synchronisieren.
Alt 12.04.2019, 09:12:35   #10
Vorher das Ventilspiel kontrollieren (ist eh alle 6000 km dran).
Wenn es da was einzustellen gibt, sollte man danach auch synchronisieren.
Alt 12.04.2019, 10:40:25   #11
Da bin ich bei euch.
Auspuff Geräusch stark unregelmäßig ManuSW Fehlerdiagnose 90 20.06.2013 15:46:05
Motor ruckelt heftigst wärend der Fahrt Rastlin Fehlerdiagnose 10 09.11.2008 21:21:12
Geräusch aus dem Motor gs500newbie Motor, Getriebe, Kettensatz 3 13.04.2008 12:27:24
GS500E Motor ruckelt im Kalten Zustand Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 29.04.2005 19:42:18
Geräusch aus dem Motor? Motor, Getriebe, Kettensatz 12 08.07.2004 22:22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45:25 Uhr.
