Alt 29.04.2005, 17:50:46   #1
Standard GS500E Motor ruckelt im Kalten Zustand
hab eine GS500E und ein Problem. Wenn Sie Kalt ist ruckelt der Motor beim Anfahren bis ca. 3000 U/Min dann geht es. Wenn Sie im Standgas läuft egal Kalt/Warm hat Sie öfter mal ein rucken im Motor und knallt etwas aber nicht viel, war auch schon in Werkstatt zum Einstellen hat aber nix gebracht. Wie kann ich den Hinteren Dämpfer härter Einstellen mit 2 Personen ist sie zu leicht gefedert.
mfg
volker
Alt 29.04.2005, 19:42:18   #2
Zack3
Benutzerbild von Zack3
Kalt: mehr Choke
Warm: Leerlauf bei 1300 - 1500 Touren einstellen.
Federbein: du kannst nur die Vorspannung der Feder erhöhen (fummelige Angelegenheit). Wenn du viel mit Beifahrer fährst, dann tausche das Federbein gegen ein Zubehörteil. Die Gabelfeder sollst du dann auch tauschen
Zack3 ist offline   Mit Zitat antworten
kompression im kalten zustand messen? bluebiker Motor, Getriebe, Kettensatz 11 16.02.2010 21:19:52
Springt schlecht an im kalten Zustand Sgt.Maulwurf Fehlerdiagnose 12 24.10.2008 15:31:37
GS 500 Springt im kalten Zustand nicht an ndhsu2 Fehlerdiagnose 12 24.06.2008 17:07:16
Getriebe im kalten zustand Motor, Getriebe, Kettensatz 8 15.06.2003 18:24:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04:32 Uhr.
