Alt 15.05.2019, 19:19:57   #1
kesse
Standard Suzi startet nicht Elektrik tot
ich habe eine GS 500e BJ 92 KM ca 39000km
bis vor kurzem lief das Motorrad einwandfrei, nun sieht es nach einem Kurzschluß aus, d.h Neutral und Öl Lampe brennen.
Fehler: Blinker geht nicht Hupe, Licht und Starter funktionieren nicht.
Keinen Muckser
Sicherung ist ganz, nicht die im Gumi, habe ich schon gelesen, Batterie ist voll und neu, auch geladen.
Wie ihr seht habe ich schon einiges im Forum finden können, danke dafür.
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch und habe keine Ahnung was ich noch machen könnte.
Kann mir jemanden einen Tipp geben?
Danke schon mal
Kesse
Geändert von kesse (15.05.2019 um 19:20:26 Uhr) Grund: Tippfehler
kesse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2019, 21:56:56   #2
Wipf
Benutzerbild von Wipf
Kilometer: 32000
Hi
Könnte es ein Masseproblem sein? Von der Batterie wird doch die Masse einmal auf den Motor gebracht und der Rest über Kabel verteilt. Öldruck und Neutral beziehen Masse vom Motor.
Korrigiert mich wenn das Mist ist
Alt 16.05.2019, 04:52:36   #3
Wipf
Kilometer: 32000
Hi
Habs grade ausprobiert. Wenn ich den kleinen schwarzen Stecker der mit am Minuspol angeschlossen ist abziehe, habe ich dieselben Symptome! Schau mal nach dem Stecker.
Mfg
Alt 16.05.2019, 05:20:56   #4
kesse
Standard Elektrik
hallo
welcher schwarzer Stecker meisnt du? An der BAtterie die Pole sind alle fest
Kesse
Alt 16.05.2019, 05:49:50   #5
Wipf
Kilometer: 32000
Hi vom pol geht ein dickes Kabel weg. Bei mir is da so 3cm danach noch ein dünneres mit dran das auf einen Steckverbinder geht.
Alt 16.05.2019, 05:58:43   #6
kesse
Standard Elektrik
Hi
ich habe das Kabel und den Stecker, ist aber alles fest
Kesse
Alt 16.05.2019, 06:05:53   #7
Wipf
Kilometer: 32000
Schau mal ob die steckverbinung korridiert ist. Wenn nicht würde ich mal ne provisorische Masse von der Batterie irgendwo auf die Lampen oder Blinker legen.
Alt 16.05.2019, 06:14:17   #8
kesse
Hi danke Probier ich heute Abend aus, muss jetzt zur Arbeit
Wo soll ich das Massekabels anschließen? Lampe vorne ?
Kesse
Alt 16.05.2019, 06:23:45   #9
Wipf
Kilometer: 32000
Hi
Ja musst mal schauen ob irgendwo gut an ein massekabel drankommst. Vielleicht reichts auch am Rücklicht.
Oder erstmal mit nem Durchgangsprüfer durchpiepen ob Masse von der Batterie vorne ankommt.
Alt 16.05.2019, 06:32:44   #10
kesse
Ok
Vielen Dank, schaue ich heute Abend nach und melde mich
Kesse
Alt 16.05.2019, 18:12:31   #11
kesse
Hallo
erster Erfolg, Blinker und Hupe funktionieren wenn ich den Stecker zusammendrücke, super vielen Dank dafür.
Nur Starten tut sie nicht, ist vlt. das Relais kaputt??
Kesse
Alt 16.05.2019, 18:25:32   #12
Wipf
Kilometer: 32000
Hi
Schau erst mal dass der Fehler richtig beseitigt ist. Das Relais, Licht und mehr bekommt die Masse über den Stecker.
Alt 16.05.2019, 18:32:31   #13
kesse
Hi
Du hast Recht, werde das jetzt erst richtig machen und dann melde ich mich morgen wieder
Danke erst mal für die Hilfe
Kesse
Alt 17.05.2019, 05:16:48   #14
kesse
Hallo
Stecker ist gerichtet und soweit ist es gut, super,
Das Problem ist jetzt dass alles so weit funktioniert nur der Anlasser macht klack, klack, schnell hintereinander die Batterie ist neu und zeigt 13,2 Volt an. Kann es jetzt das Anlasserrelais sein?
Kesse
Alt 17.05.2019, 06:03:56   #15
Kann sein, aber ich tippe auf die Batterie. Die ist leer.
Alt 17.05.2019, 06:23:31   #16
kesse
kann das sein? ist doch erst 3 Wochen alt
Habe sie befüllt und geladen un seitdem hat sie ein paar mal orgeln müssen und sonst nix
gruß
Kesse
Alt 17.05.2019, 06:29:48   #17
Wipf
Kilometer: 32000
Hi
Starthilfe geben dann weisst du es
Alt 17.05.2019, 06:44:49   #18
kesse
Ok probiere ich heute Nachmittag danke ma, werde berichten
Kesse
Alt 17.05.2019, 06:57:02   #19
3y3joe
Kilometer: 105000
Alt 17.05.2019, 13:44:01   #20
kesse
Hallo
Ihr habt Recht, Starthilfe und der Anlasser schnurrt
Vielen lieben Dank an alle die mir geschrieben haben, wirklich Top, ich dachte schon ich muss die Suzi verschrotten
Danke
Kesse
Alt 17.05.2019, 15:49:22   #21
Wipf
Kilometer: 32000
Schön dass sie deswegen nicht in der Presse landet
Alt 17.05.2019, 18:45:28   #22
kesse
Hi
Ja ich bin auch froh, ansonsten sind wir zufrieden
Lg
Kesse
GS startet nicht (Elektrik) DrumRobson Fehlerdiagnose 8 07.04.2016 23:09:09
Motorrad startet nicht -> Batterie ist nicht die Fehlerquelle Dan Tango Fehlerdiagnose 1 02.07.2012 09:22:46
Gs startet im leerlauf nicht und kann gänge nicht wechseln Thawingedcow Motor, Getriebe, Kettensatz 3 10.07.2011 17:21:02
GS startet nicht.... mym Fehlerdiagnose 47 24.03.2010 19:42:48
elektrik geht nicht mehr teufelchen Fehlerdiagnose 3 09.03.2008 16:21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11:43 Uhr.
