Alt 09.06.2019, 13:05:19   #1
Stefan80
Kilometer: 73000
Standard Vergaser Pflege für Dummies
Hallo zusammen.
Ich würde sehr gerne den Vergaser meiner GS500e Bj92 selber reinigen und einstellen. Ich hab grosses Interesse dies zu lernen habe aber null Ahnung. Das Problem ist manchmal springt sie an dann wierer nicht, manchmal springt sie an und manchmal schiesst sie nur. Wer kann da helfen? Ein weiteres Problem ist das sie den Luftkasten mit Sprit flutet und das nervt langsam.
Danke im voraus
Lg Stefan
Stefan80 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2019, 13:20:18   #2
3y3joe
Kilometer: 105000
Erzähl mal seit wann das ist, wie lange sie davor stand bzw wie sie davor lief und wie der Fehler kam etc...
Die pauschale Antwort auf alle deine Fragen: Da ist wohl irgendwas kaputt!
Alt 09.06.2019, 13:32:02   #3
Stefan80
Kilometer: 73000
Angeblichen sei sie 3 Jahre gestanden und am anfang lief sie kutz aber immer musste der jocke drinn sein da sie sonst ausging dann bemerkte ich den Sprit im Luftkasten und habe diesen gelehrt. Dann hab ich die Maschine wieder gestartet sie lief aber nach kurzer Zeit kamm es zu starkem Blauen Rauch. Ich hab sie hingestellt da ich eine OP hatte und wollte nun wo es mir bischen besser geht meine GS zum laufen bringen aber eben jetzt herrscht diese Probleme
Alt 09.06.2019, 13:45:19   #4
3y3joe
Kilometer: 105000
Lange stehen ist immer Gift.... das wundert jetzt kaum....
Da gehören tatsächlich die Versager raus , gereinigt, und auf ordentliche Funktion überprüft.
Ist auch machbar, auch für Anfänger, und Du kriegst hier im Forum die Hilfe die Du dazu brauchst.
Systematisches Vorgehen ist wichtig , gerade für Anfänger, und man lernt dabei auch am meisten, wenn kein Schritt ausgelassen wird.
Also los gehts! Tank runter, aber vorher den Benzinhahn unter dem Tank mit nem Schlitzschraubendreher zu machen, sonst läuft gleich die Brühe wenn Du die Schläuche abziehst.
Habs schon ne Weile nimmer machen müssen aber ich glaube die Versager gehen am besten ab , wenn man die Airbox löst und ein bisschen nach hinten schiebt.
Alt 09.06.2019, 13:48:40   #5
Stefan80
Kilometer: 73000
Super danke jetzt weis ich das es def. Am Vergaser liegt. Kannst du mir einen Tipp geben auf was ich speziell achten soll?
Alt 09.06.2019, 13:55:59   #6
3y3joe
Kilometer: 105000
Jetzt bau doch die Dinger erstmal aus, und dann schraubst Du die Schwimmerkammern unten weg und schaust mal rein was sich da an Geschlonz angesammelt hat.
dann alle Düsen raus, LLGemischschraube auch, Gleichdruckschieber ( das ist das Teil unter dem oben liegendenBlechdeckel ( vier Schrauben)
Und dann reinigen. mit Benzin, Verdünnung etc, was grade da ist, perfekt wäre ne Ultraschallreinigung, das bietet hier auch jemand im Forum an, ich könnte es auch, aber der Postweg ist wohl ziemlich teuer...
Naja, meist geht es aber auch so
Druckluft ist nicht schlecht, und wenn die feinen Düsen zu sehr zugeharzt sind, kann man ein feines weiches Kupferdrähtchen vorsichtig zu Hilfe nehmen, nix verkratzen!Mach mal , so weit, so gut Du kannst, dann gehen wir ans Überprüfen und Einstellen.
Alt 09.06.2019, 14:19:45   #7
Stefan80
Kilometer: 73000
Hey super danke dir 1000 mal. Gehe mal und bau alles ab dann sehe ich weiter. Danke und melde mich wieder.
Alt 09.06.2019, 14:31:32   #8
3y3joe
Kilometer: 105000
Jo mach mal, gutes Gelingen! Es werden sicher noch einige Fragen deinerseits während der Wartungs und ggfs Reparaturarbeiten kommen, aber jetzt mach erst mal soweit wie Du kommst und bereichte. ich bin auch nicht immer hier, aber es gibt genügend Leute hier im Forum die sich gut auskennen, und helfen können
Alt 10.06.2019, 14:31:30   #9
wurli
Benutzerbild von wurli
Kilometer: 37000
Moin,
ich habe meine Gaser auch reinigen müssen (stand ca. 5 Jahre). Hab sie zerlegt und komplett in Kaltreiniger über nacht eingelegt, den rest machte Druckluft. Sehen aus wie neu, vielleicht hilft es ja....
LG, wurli
wurli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2019, 14:35:47   #10
Stefan80
Kilometer: 73000
Hi. Danke für den Tipp.
Werde es dann probieren. Es regnet bei uns gerade aus Eimern und mit Krücken ist es nicht mehr möglich das Bike in die Garage zu nehmen. Aber sobald es nicht mehr Regnet beginne ich sofort damit und probiere eure Tipps
Alt 10.06.2019, 14:37:54   #11
Stefan80
Kilometer: 73000
Daumen hoch
Hits:	552
Größe:	112,5 KB
Zitat von stefan80 Beitrag anzeigen
hi. Danke für den tipp.
Werde es dann probieren. Es regnet bei uns gerade aus eimern und mit krücken ist es nicht mehr möglich das bike in die garage zu nehmen. Aber sobald es nicht mehr regnet beginne ich sofort damit und probiere eure tipps
Alt 13.06.2019, 15:02:17   #12
Stefan80
Kilometer: 73000
Hallo zusammen. Habe einmal den Vergaser ausgebaut und gereinigt. Verdammt war da schmoder drinn. Nun beim zusammen bauen komme ich an meine Grenze und frage mich mal wo welcher Schlauch wieder hinkommt... Wer kann mir da helfen?, hatte mal eine gute mit Bilder beschriebene Anleitung aber finde die nicht mehr. Und warum zum Teufel hat ein Schlauch am ende eine Torxschraube drin?
Alt 13.06.2019, 15:26:59   #13
ups25
Benutzerbild von ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Guckst Du hier:http://www.gs-500.info/index.php?tit...chlauchführung
Alt 13.06.2019, 15:32:47   #14
Stefan80
Kilometer: 73000
Zitat von ups25 Beitrag anzeigen
Genial!!!!! Du bist echt der beste das ist es genau gewesen was ich suchte
Hehe mach mich gleich auf und bau das Bike wieder zusammen, meine Frau hasse es schon richtig und mir lässt es mein Stolz nicht zu das ich aufgebe.
vergaser, vergaser service
verkleidung bauen für dummies corema Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 13.03.2011 15:30:58
Tomatos schrauben für Dummies Tomato Umbaustories 84 22.09.2008 17:35:08
Richtige Pflege King_flipflop Pflege und Wartung 4 25.08.2007 17:20:05
Lederkombi Pflege ando Bekleidung 14 06.05.2006 02:23:30
Batterie Pflege? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 07.12.2003 21:39:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10:55 Uhr.
