Alt 18.09.2004, 19:42:44   #1
Standard Lichtmaschine....
Habe folgendes Problem:
Habe mir am Freitag eine neue Batterie gekauft...Meine alte war leer und inne Fritten(Defekt)!!!Habe die Neue eingebaut,rumgefahren..., als ich eben wieder bemerkt habe, das die Beleuchtung wieder am Flackern ist, wenn ich im Stand bremse oder blinke...
André
Helft mir...Wie komme ich an die Lichtmaschine ran und wie kann ich Sie überprüfen...
Danke
Alt 18.09.2004, 19:58:32   #2
i.doc
Benutzerbild von i.doc
so einfach dran kommst du überhaupt nicht - die ist schön ordentlich im Ölbad gebettet.
Die LiMa ist ja ein Drehstromgenerator. Heisst es kommen drei Phasen und die Masse (der Rahmen) heraus. Wenn du zwei Phasen nimmst und gegeneinander misst (richtig geschrieben? von messen) sollten 75V heraus kommen. Achtung: Messung mit geeignetem Material (Wechselstrom-Modus) durchführen..
Wo die drei Phasen aus dem Getriebekasten herauskommen weiss ich leider nicht
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 18.09.2004, 20:01:06   #3
i.doc
hab hier noch nen Thrad dazu gefunden, vielleicht hilft´s weiter.. http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?t= ... light=lima
Lichtmaschine simmal Fehlerdiagnose 1 12.09.2009 15:13:04
Doppelscheinwerfer und Lichtmaschine Kronos Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 18 01.06.2009 15:36:42
Hilfe bei Lichtmaschine Simon Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 07.09.2007 21:28:54
Lichtmaschine im Eimer? Gyroscope Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 04.03.2007 11:45:02
Lichtmaschine und Öl Motor, Getriebe, Kettensatz 11 02.08.2006 18:12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03:13 Uhr.
