Alt 22.08.2019, 17:18:45   #1
svaniTopel
Standard Neuen Scheinwerfer verbaut - Fernlichtleuchte leuchtet schwach ohne Fernlicht
Guten Abend miteinander,
ich habe ein "Problemchen".
Meine GS war vollverkleidet. Die Verkleidung musste weg.
Ich habe mir folgenden Scheinwerfer gekauft:
https://www.ebay.de/itm/361971752274
Da davor in der Verkleidung ein Doppelscheinwerfer steckte, habe ich die Verkabelung wieder für einen zusammengeführt.
Nun das Probem selber:
Alles Leuchten, Instrumente, Lichter, etc. funktionieren grundsätzlich einwandfrei. Nur leuchtet die Kontrollleuchte für das Fernlicht schwach, sobald das Licht an ist. Wird das Fernlicht eingeschalet, leuchtet diese stark (so wie ich es vor dem Umbau auch kannte).
Stören tut mich das Ganze eigentlich nicht, nur will ich es nicht riskieren, damit vor dem TÜV zu stehen.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht haben könnte?
Zapf ich die Fernlichtleitung von dem Scheinwerfer ab (auch direkt am Scheinwerfer), so leuchtet die Kontollleuchte nicht, wenn kein Fernlicht an ist. (Mit Fernlich dann sowieso nicht).
Svani
svaniTopel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2019, 17:37:36   #2
ups25
Benutzerbild von ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Hier gibt's mal den Plan wie der Scheinwerfer wohl angeschlossen war http://forum.gs-500.de/showpost.php?...3&postcount=39
Alt 22.08.2019, 17:43:04   #3
svaniTopel
Danke dir! Also angeschlossen ist es genauso, wie in dem Schaltplan:
gelb -> Fernlicht
weiss -> Abblendlicht
schwarz -> Masse
braun -> Standlich
schwarz -> Nochmal Masse
Deswegen wundert es mich auch, wieso die Leuchte überhaupt leuchtet. Und dann auch noch schwach.
Alt 22.08.2019, 18:59:12   #4
ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Scheint ein Massefehler (Widerstand Rückleiter hoch, Spannung Abblendlicht auf Masse die wieder über Fernlicht - reicht aber nicht um Fernlicht erkennbar leuchten zu lassen - auf Kontrolle geht) zu sein. Nochmal alle Kontakte prüfen + reinigen. Ebenfalls Kontakte am Griff / Schalter prüfen + reinigen.
Bitte mal PN gucken
Geändert von ups25 (22.08.2019 um 19:15:08 Uhr)
Alt 22.08.2019, 19:22:00   #5
svaniTopel
Das versuch ich morgen mal.
Habe noch eine weitere Idee, woran es liegen kann. Werde dann dementsprechend hier berichten.
Alt 22.08.2019, 19:35:56   #6
ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Mail ist raus, gucks Dir mal an
Alt 29.08.2019, 08:03:15   #7
svaniTopel
Soo, das Problem ist gelöst:
Das Reinigen hat nichts geändert. Die Kontrollleuchte leuchtete trotzdem schwach.
Also musste eine Diode her, die jetzt die Fernlichtleitung aus der Richtung des
Scheinwerfers sperrt. Funktioniert soweit einwandfrei!
kabelbaum, kontrollleuchte, scheinwerfer
Abblendlicht und Fernlicht geht nicht, Fernlichkontrolle leuchtet dauerhaft GS-Stegi Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 09.04.2017 20:13:26
Scheinwerfer ohne Dichtung? superhelmut Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 21.10.2016 18:09:01
Abblend- & Fernlicht brennt gleichzeitig durch, Fernktrl. leuchtet ständig ptero Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 19.08.2011 18:07:34
Schnelles Blinklicht, Rücklicht leuchtet ohne Zündung hermon Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 30.03.2011 13:17:52
Scheinwerfer schwach + flackert zoppoline Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 22 15.10.2009 09:25:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50:15 Uhr.
