Alt 08.09.2019, 18:54:52   #1
GS-Danny
Benutzerbild von GS-Danny
Standard GPR Auspuff - Vergaser
könnte Hilfe bei der Abstimmung meines Vergasers auf meinen neuen Auspuff gebrauchen...
Habe mir kürzlichen einen neuen Auspuff vom GPR zugelegt:
https://www.amazon.de/GPR-Genehmigt-...gateway&sr=8-1
Dieser hört sich wirklich super an, mir ist jedoch aufgefallen, dass meine Suzi
seit der Montage eine ruckelige Gasannahme hat, was vor allem im Stadtverkehr ärgerlich ist. Mein Gedanke dazu, ist dass sie durch den neuen Topf etwas zu mager läuft, da die Abgase wohl etwas schneller entweichen können.
Habe gelesen, dass das Problem bei neuen Endtöpfen öfter vorkommt und man die Nadel etwas höher stellen sollte.
Habe das auch so gemacht und nu läuft sie meiner Meinung nach zu fett... (Drehzahl sinkt nach dem Gas geben im Leerlauf deutlich langsamer als davor)
Wie sollte ich nun vorgehen? Größere Düsen oder gibt es noch andere Einstellmöglichkeiten?
Was ist mit diesen Dynojet Kits, wäre es möglich, dass ich mit so einem das Problem in den Griff bekomme?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
Schönen Sonntag
Danny
GS-Danny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2019, 11:53:30   #2
Eigentlich sollte dein Baujahr keine Probleme mit einem zugelassenem Topf haben.
Mit den 130er Hauptdüsen ist die Kiste fett genug unterwegs.
Das Magerloch, das du mit den Düsennadelclips beseitigen könntest, liegt bei ziemlich genau 6000 Touren.
Wenn die Kiste aber um die 3000 Touren muckt, ist es das Leerlaufgemisch bzw. versifftes Leerlaufsystem.
Die Leerlaufgemischregulierschrauben sitzen in Fartrichtung vorn von unten am Vergaser.
Stell das Leerlaufgemisch (bei heißem Motor) nach Gehör ein, dann ist es auf der fetteren Seite.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=33313
Dass die Maschine derzeit langsamer abtourt liegt entweder an zu wenig Spiel am Gaszug oder Falschluft durch suboptimalen zusammenbau deinerseits.
Sprüh die Vergaser und Stutzen bei laufendem Motor mal mit Bremsenreiniger ab. Ändert sich die Motordrehzahl, zieht es dort Falschluft.
Alt 10.09.2019, 21:29:27   #3
GS-Danny
Hallo saugwurmmensch,
danke für den Rat! 😁
Hab die Clips wieder zurück gestellt und die Leerlaufschraube eingestellt.
Das Motorrad läuft nun einwandfrei.
Musste den Vergaser 2 mal öffnen, da ich beim ersten Mal die Membrane
eingeklemmt habe. Eine davon ist irgendwie verformt, sodass man beim
Einbau wirklich aufpassen muss.. 🙄
Danny
auspuff, dynojet, düsen, gpr, vergaser
Auspuff & Vergaser Sempi90 Auspuff 4 18.07.2013 22:09:33
Auspuff, Vergaser, Ritzel??? brocky81 Motor, Getriebe, Kettensatz 33 08.04.2010 19:40:21
Luftfilter,Vergaser einstellung, Auspuff phil89 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 07.02.2007 18:21:15
Neuer Auspuff = syncro vom Vergaser ??? Auspuff 6 29.04.2005 09:36:02
Vergaser, Luftfilter, Auspuff? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 03.04.2005 20:19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01:46 Uhr.
