Alt 22.09.2019, 11:29:07   #1
haraldm
Standard Starten - Geräusch
Hallo!
Batterie neu aufgeladen. Angeschlossen und möchte starten und folgendes Geräusch entsteht.
Ja und sie startet somit auch nicht.
https://drive.google.com/file/d/1HLh...ew?usp=sharing
Weiß da jemand was was ich machen kann?
Grüße,
Harald
haraldm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2019, 11:50:51   #2
3y3joe
Kilometer: 105000
Hi Harald,
Miss mal die Spannung an der Batterie während sie das Geräusch macht.
Ich tippe auf eine platte Batterie.
Und stell Dich doch mal hier vor
Joe
Alt 22.09.2019, 12:01:08   #3
ups25
Benutzerbild von ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Hi Harald,
kannst ja auch mal Gucken was das Anlasser- / Starterrelais macht, unter der Seitenverkleidung in Fahrtrichtung rechts, macht. Ich stimme 3y3joe zu bei der Vermutung einer fast toten Batterie.
Wäre auch nett, wenn Du in Deinem Profil ein Baujahr angeben würdest.
Alt 22.09.2019, 12:03:55   #4
3y3joe
Kilometer: 105000
Zitat von ups25 Beitrag anzeigen
Hi Harald,
Ja, ich hielt das rasseln auch für das Geräusch des Starterrelais bei plater Batterie....aber irgendwie klappert das in ner ziemlich hochen Frequenz, so hab ich das noch nie gehört.... deswegen mal Spannung an der Batterie messen während sie klappert. Wenn die dann auf 8 volt oder weniger fällt, dann ist definitiv die Batterie platt
Alt 22.09.2019, 15:21:12   #5
haraldm
Danke für die Antworten! - Ok, denke die Batterie ist tatsächlich hinüber. Macht jetzt nach ein paar Startversuchen gerade gar nichts mehr. Also nochmals neu aufladen.
Alt 22.09.2019, 20:27:51   #6
Nein, neue kaufen! Wenn die so schnell aufgibt, bringt sie keine ausreichende Kaltstartleistung mehr - da kannst du laden wie du willst.
Alt 22.09.2019, 22:02:04   #7
ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
AmigaHarry sagt es: Neu wird es wohl sein müssen.
Danke für die Angabe zum Baujahr und auch zum Ort. Diese Angaben machen es einfacher bei technischen Fragen und zum Recht.
Alt 23.09.2019, 05:28:16   #8
Was das Baujahr mit einer defekten Batterie zu tun hat, musst du jetzt aber mal genauer erklären. Bei den Symptomen ist sogar das Modell und der Hersteller egal!
Alt 23.09.2019, 08:41:57   #9
ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Leven (Lieber) gsmattis!
Glaubst Du ernsthaft es wäre die letzte Frage, zu einem technischen Problem, gewesen? Ist das deutsche Recht identisch mit dem in Österreich? Guck mal Beitrag 7, der zweite Satz sagt auch was aus oder stehen da wirre Zeichen? Was trägt diese Fragestellung zur Lösung des Problems bei?
Was ist vorausschauendes Denken? Kann ich mir schenken, denn eine mögliche Zukunft findet leider nicht statt!
Eigentlich sollte dies als Erklärung wohl langen. Eine Antwort auf eine solche Fragestellung halte ich, gelinde gesagt, für überflüssig.
Geändert von ups25 (23.09.2019 um 09:09:13 Uhr)
starten geräusch
Komisches Geräusch beim ''Starten'' Akkarien Fehlerdiagnose 6 23.08.2011 05:43:18
GS Motor will nicht starten... outlaw Fehlerdiagnose 3 28.11.2009 16:53:47
starten krafti Fehlerdiagnose 0 02.02.2008 21:06:18
Starten mit Normal Benzin ?!? Technik 17 26.09.2005 23:06:46
will nicht starten Fehlerdiagnose 17 18.01.2003 19:04:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28:11 Uhr.
