Alt 30.10.2019, 20:30:10   #1
Franzkaiser
Benutzerbild von Franzkaiser
Kilometer: 17600
Standard Halogen, und LED Blinker
Hallo Gemeinde.
Ich möchte mir an meiner GS500 F aus BJ 2006 neue Spiegel mit Intigrierten LED Blinken kaufen. Ich hab bereits ein Lastunanhängiges Relais verbaut. Wurde das gehn das ich die Spiegel mit Blinker einfach parallel mit nem Kabeldieb das Signal an den Normalen Blinker wegnehme?
Vielen Dank im Vorraus!
Franzkaiser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2019, 22:50:11   #2
nein
Alt 30.10.2019, 23:05:27   #3
Franzkaiser
Kilometer: 17600
Okay, danke.
Kannst du mir auch erklären warum nicht?
Alt 31.10.2019, 07:33:40   #4
Weil wegen der Blinkkontrolle die LEDs im Spiegel auf der falschen Seite mitleuchten.
dagegen sollen Kellermann-Blinkrelais helfen
(hab ich keine Ahnung, wie die funktionieren, hab die Teile auch nie verbaut) oder aber der Umbau der Blinkerkontrolle.
Alt 31.10.2019, 09:18:39   #5
Klar geht das, solange die originalen Glühlampenblinker parallel geschaltet bleiben.
Alt 31.10.2019, 09:27:32   #6
Franzkaiser
Kilometer: 17600
Ja ich wollte die so lassen, die originalen, eben nur unter der verkleidung das Signal mit nem Kabeldieb wegfangen... Ichbhab nur leider paar unschöne Kratzer vom. Vorbesitzer auf den Spiegeln. Und wenn ich schon die GS komplett zerlege im Winter dann könnte ich das bissl ja gleich noch mit anrichten.
Alt 31.10.2019, 14:08:35   #7
klar geht das. Und der Spiegelblinker auf der falschen Seite geht gleich mit.
Alt 31.10.2019, 14:12:44   #8
Franzkaiser
Kilometer: 17600
Sprich, es muss ein Kellerman Relais her, und dann geht's?
Alt 31.10.2019, 16:46:51   #9
Nein, geht er nicht. Da müsste ja der Glühlampenblinker auf der anderen Seite auch mitgehen. Die 2W von der Kontrollampe reichen dafür nicht.
Das ist dasselbe wie wenn jemand Lastwiderstände parallel zu LED-Blinkern schaltet, damit er kein spezielles lastunabhängiges Blinkrelais braucht.
Alt 31.10.2019, 22:46:17   #10
Was meines Wissens nicht erlaubt ist... man darf nur je zwei Blinker vorn und hinten haben, keine vier.
Alt 01.11.2019, 05:18:14   #11
Franzkaiser
Kilometer: 17600
Okay, da kannst du recht haben, da habe ich noch garnicht dran gedacht. Ich danke euch, für euren Rat.
Alt 03.11.2019, 15:39:21   #12
Thom
Autos haben auch vorne vier Blinker...
Alt 03.11.2019, 16:46:08   #13
Wir sprechen hier aber von einem Motorrad, nicht von einem Auto. Und mein Auto zB hat (nach) vorne definitiv nur zwei Blinker.
Alt 04.11.2019, 10:49:18   #14
Enricus
Benutzerbild von Enricus
Kilometer: >100t
Zum Thema 4 Blinker vorne am Motorrad:
Ich habe das mal vor 15 Jahren probiert.
Gleiches Setup wie der TE: 2x Spiegelblinker + 2x original Blinker nach vorne
Der TÜV Prüfer hat große Augen gemacht und mich damit wieder nach Hause geschickt, mit der Bitte ein Blinkerpaar zu entfernen.
Alt 04.11.2019, 11:05:00   #15
Ich ergänze mal zum Thema Lastwiderstand:
Kann funktionieren, muss es aber nicht.
(Oder kann es nicht? Keine Ahnung, ich hab den Fall noch nicht gehabt.)
Nachdem mein erster "Umbau" an der GS vor über 10 Jahren zu Miniblinkern ging, kam bei der ersten Ausfahrt dank dem Ausfall eines Blinkers und der Erkenntnis, daß die Glühlampe bald so teuer ist wie der komplette Blinker, der Umbau auf LED.
Um nichts umzumodeln, mit Lastwiderständen, die ich vorn am Rahmen befestigte.
Ergebnis: Auf der falschen Seite leuchteten LEDs mit!
Danach kam Relais und Umbau der Blinkerkontrolle.
Und das funktioniert bis heute
Alt 04.11.2019, 17:10:07   #16
Das ist es, was ich meine
Alt 05.11.2019, 17:11:37   #17
Ich habe diese Kombination und keine Probleme damit.
Eine Anfrage bei staatlichen Stellen (weiß grad nicht welche, da im Urlaub) ergab, dass vorn mindestens 2 Fahrtrichtungsanzeiger vorgeschrieben sind, mehr also möglich
Alt 06.11.2019, 00:11:28   #18
Enricus
Kilometer: >100t
Sehr interessant. Dann scheint an dieser Stelle der TÜV auch unterschiedlicher Ansicht zu sein....
Alt 12.11.2019, 19:24:34   #19
Hallo, hier mein Update zur Anzahl der Blinkern vorn (Namen und datenrelevante Daten geixxxxxt):
Sehr geehrter Herr xxxxx,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Die Anzahl der Fahrtrichtungsanzeigerpaare ist nach § 54 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) nicht begrenzt.
Mit freundlichen Grüßen
Hans-Jürgen xxxxxxxx
Kraftfahrt-Bundesamt
Abteilung Fahrzeugtechnik
Telefon: 0461 316-xxxx
Telefax: 0461 316-xxxx
mailto: xxxxxxxxx
Internet: www.kba.de<http://www.kba.de/>
-----Ursprüngliche Nachricht-----
xxxxxxx
Betreff_Text: Fahrzeugteile_Auskuenfte_Genehmigungen
Anliegen: Ich besitze eine Suzuki GS 500 (GM51B), Bj. 1994, ohne Verkleidung. Dort möchte ich gern E-zugelassene Spiegel mit integrierten Blinkern anbauen. Ist der Betrieb zusammen mit den derzeit verbauten normalen Blinkern zulässig (können die vorderen Blinker also am Fahrzeug verbleiben)? Oder müssen die vorderen Blinker entfernt werden und nur die Spiegelblinker dürfen die vordere Richtungsanzeige realisieren?
Die Ausrüstungsvorschrift spricht von 4 Blinkern. Ist diese Zahl zwingend einzuhalten oder ist sie nur die Mindestvorgabe (also nicht das Maximum)?
Nach Durchforsten des www ist man sich selbst in TÜV-/DEKRA-Prüferkreisen dazu nicht einig.
Ich bitte Sie um eine verbindliche Auskunft.
Alt 17.11.2019, 21:16:59   #20
Franzkaiser
Kilometer: 17600
Das ist eindeutig. Vielen Dank für deine Mühe!
Halogen-Blinker pelle136 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 12 16.04.2015 22:58:15
Halogen Blinker 11 a/b/c lassma.JB Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 23.11.2012 17:35:13
Halogen blinker sofarocker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 11.08.2011 11:42:19
Blinker: LED vs Halogen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 17 11.04.2006 06:34:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28:13 Uhr.
