Alt 22.07.2020, 07:26:14   #1
Firehawk2208
Standard Leichte Aussetzer bei Volllast
ich habe da ein kleines Problem das sich hauptsächlich bei Volllast im 6 Gang zeigt.
=> leichte Aussetzter bei Voller Öffnung des Vergaser und ab ca 6000 Umdrehungen.
Auffällig ist es seit der Wartung bei der auch aufgefallen ist dass die Drosslung nicht komplett entfernt wurde und die 130 er Düsen weiter verbaut waren.
Das Problem war vor dem Düsenwechsel extremer als wie nach dem Wechsel der Düsen auf 122,5 / 125 mit Nadelstellung Mitte.
Was wurde gemacht.
- Neuer LuFi => Ohne Rohr => BJ95
- Neue Kerzen
- Vergaser gereinigt und neu bedüst ( jetzt für Entdrosslung)
=> Keine Reduzierung auf 17mm!
- Gemischschraube kontrolliert und auf 1 7/8 gedreht
- Ventile eingestellt
- Vergaser Syncronisiert
- Neuer Benzinhahn (Neuware)
Einer noch ne Idee wo ich angreifen kann?
Grüsse
Geändert von Firehawk2208 (22.07.2020 um 08:17:01 Uhr)
Firehawk2208 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2020, 17:49:40   #2
Auf welcher Kerbe ist die Nadel?
Alt 22.07.2020, 17:54:09   #3
Ach und stell die Leerlaufschrauben mal nach Gehör ein. Das lässt die Maschine untenrum runder laufen.
Alt 22.07.2020, 19:22:35   #4
Firehawk2208
Wie beschrieben bei der entsrosalung, 3 Kerbe/ mitte.
Motor bockt bei Volllast Yoschimaster Motor, Getriebe, Kettensatz 2 22.05.2014 06:24:23
leichte Rostspuren am Tankeinfüllstutzen - was tun? fishlyfx Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 26.06.2008 20:40:42
Probleme nach Volllast Small Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 11.06.2007 15:02:43
Leistungsabfall bei Volllast Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 17.04.2006 10:12:27
leichte schlingern!! Fahrwerk 10 15.04.2004 03:22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42:34 Uhr.
