Alt 08.10.2004, 14:51:55   #1
Standard Susi geht der Sprit bei Vollgas aus
Hallo erstmal,
hab mal 'ne Runde hier bei Euch im Forum gestöbert, konnte aber keine Antwort auf mein Problem finden.
Wenn ich meine Kleine (eigentlich die meiner Freundin ) auf die Bahn schicke, dann läuft sie eigentlich ganz super, so um die 150 laut Lügentacho. Zieht einwandfrei hoch, macht keine Anstalten, alles schön so weit.
Nach rund 15-20 km Vollgas scheint's, als ob sie nicht genug Sprit bekommt, so, als wenn der Benzinhahn nach der Reservestellung schreit. Tank is aber voll. Das Einzige was hilft, ist zu versuchen sie irgendwie am Leben zu erhalten (geht aus, also auskuppeln, wieder einkuppeln, springt wieder an, wieder nix Sprit, ruckeln, aus- und wieder einkuppeln, springt wieder an usw.) Das Spiel geht dann so 5 Minuten, auf gerader Strecke hat man noch so 30 auf m Tacho und rollt längst auf m Standstreifen...
In allen anderen Situationen läuft sie wunderbarst...
Versager sind soweit sauber, die Benzinschläuche auch, nix verstopft, nix geknickt...
Hat irgendjemand noch ne Idee?
Axo, 'n paar Details: 500er Twin 34PS, Bj '90, 50K auf der Uhr, nix verbastelt (außer der kleinen Maske )
Alt 08.10.2004, 14:54:03   #2
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Du musst den entlüftungsschlauch aus dem wind nehmen, bei Vollgas drückt sich da luft rein.
MFG
The_Master
Alt 08.10.2004, 15:02:43   #3
Das Problem ist recht häufig. Versuch mal, ob sie in dem Zustand auf PRI läuft. Wenn ja: Vakuumleck oder Membran im Benzinhahn hinüber (verhärtet).
Alt 08.10.2004, 15:12:23   #4
Wow, wenn das mal keine prompte Antwort ist
Dann sollte das Problem doch aber auch bei 3/4 Last oder Fast-Vollast auftreten? Oder bei Bergabfahrt mit nicht ganz geöffneter Drosselklappe aber gleicher Geschwindigkeit? Oder ich habe gerade eine Denkblockade
Auf PRI stellen hilft nix... leider...
Alt 08.10.2004, 15:22:54   #5
Dann vielleicht Dreck im Sieb im Tank. Vergaservereisung habe ich auch schon gehört (das kann auch bei recht hohen Temperaturen vorkommen wenn die Luftfeuchtigkeit stimmt.)
Alt 08.10.2004, 15:23:34   #6
The_Master
Stimmt aber haste das mal ausprobiert. bei Teillast is es auch, aber nicht so groß.
kann auch seindasn du die entlüftung von deinem tANK GEKNICKT HAST: mach mal den TDeckel auf. wenns dann weck is hast du unterdruck im Tank
MFG
The_Master
Alt 08.10.2004, 15:39:02   #7
hatte das problem auch! Hab dann mal den tankdeckel außeinander gebaut und die kleinen Löcherdie in drinn sind mit ner nadel durch stochen. seitdem läuft sie wieder wie ne eins!
Alt 08.10.2004, 15:42:17   #8
Großes Danke an den Master und Markus
Ich fürchte, ich werd noch einmal das ganze Benzinzuführgeraffel auf gut Glück auseinander nehmen müssen... Andererseits kann man mit dem Wetter ja eh nix besseres anfangen, und dabei ist es erst Anfang Oktober *schnief*
Egal, ich hock mich Wochenende nochmal dran, und wenn's Wetterchen widererwarten doch mitspielt, dann muß meine bessere Hälfte halt doch wieder Sozia spielen und mit auf die Dicke...
Wünsche fröhliches Wochenend
PS: Wenn noch jemand ne Idee hat... Immer her damit
Alt 08.10.2004, 16:43:17   #9
Hatte das gleiche problem...
Immer wenn ich mal was Dampf gemacht habe hat meine Kleine abgekackt und wollte erst wieder anspringen wenn se kalt war...
Hatte Rost im Tank, also alles sauber gemacht ---> Benzin hahn, Membran neue Schläuche, den Beinzinfilter aus dem Tank entfernt und zwei externe eingebaut... seit dem keine Macken mehr... im Winter werd ich den Tank mal komplett entrosten, aber die zwei Benzinfilter bringen meiner Meinung nach sowieso mehr als dieses blöde Sieb!
Alt 08.10.2004, 17:53:59   #10
The_Master
Das bringt beides nix die Filter sind zwar feiner, aber durch die Schwingungen und Vibrationen wird der rost verfeinert und kommt irgenwann doch da durch. Muss man halt regeelmäsig wechseln
MFG
The_Master
Alt 09.10.2004, 16:44:53   #11
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
@ dt64
Mal eine Frage, welches Benzin nimmst du, Normal, Super, Super+ oder V-Super ?
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Motor geht bei Vollgas aus maddihn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 45 07.07.2022 13:31:35
nach Vollgas: motor geht aus kamulos Fehlerdiagnose 5 07.06.2009 17:48:41
GS geht bei Vollgas aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 20.06.2007 17:31:16
Geht bei Vollgas wegen Spritmangel aus ~Idefix~ Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 20 14.03.2005 21:55:53
Kein Sprit mehr bei Vollgas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 39 19.04.2004 20:26:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32:02 Uhr.
