Alt 06.03.2021, 17:48:49   #1
Jens!Go
Kilometer: 66000
Standard Abdeckung von Tankdeckelschloss steht senkrecht
Moin,
nach dem Abschließen des Tankdeckels, bleibt diese kleine Klappe über dem Schlitz für den Schlüssel senkrecht stehen. Beim runterdrücken merke ich eine Feder, die den Deckel dann wieder auf drückt und nicht runter drückt.
Kann ich das irgendwie beheben ?
Jens
Jens!Go ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2021, 19:34:58   #2
Da gehört noch eine Kugel hin.
Ist die nicht mehr da, verhakt sich wohl die Feder.
Zerlegen und Nachsehen kannst du nach dieser Anleitung im GS500-WIKI
Die Kugel ist hier im Bild zu sehen.
Da die GS aber von 91 ist, würde ich zu einem neuen Schloss-Satz tendieren. In der Bucht sind immer wieder welche für 35€ (alle 3 Schlösser- aus China) zu finden.
Beim Einbau aber unbedingt vor dem Einbau des Zündschlosses die elektrische Funktion überprüfen!
(Es war nicht selten, daß sie an waren bei eingerastetem Lenkerschloss, dafür in ON-Position aus. Abhilfe: den Elektrik-Kasten unterm Zündschloss vom alten "heilen" Schloss auf das neue "defekte" Schloss zu tauschen.)
Und- das neue kennt kein "Parklicht". Dafür kennt es eine "niegelnagelneue" Dichtung am Tankschloss, die gibbet nämich auch nich einzeln.
Geändert von Kay73 (06.03.2021 um 20:39:31 Uhr)
Alt 06.03.2021, 20:41:47   #3
Jens!Go
Kilometer: 66000
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann werde ich mich die Tage mal auf die Suche nach der Kugel machen oder ob da irgendwas blockiert wegen Rost/Dreck ...
GS steht für Geländesport Sgt.Maulwurf Offtopic 2 21.09.2013 18:56:24
Tankdeckelschloss Maddy Fehlerdiagnose 2 30.04.2010 07:46:15
Blinker steht . . . Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 19.07.2006 09:51:32
BSM Future ESD steht ab! Rubinator Auspuff 2 18.12.2005 11:20:02
!WICHTIG! Tankdeckelschloss! Allgemeines 10 22.07.2004 05:41:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25:23 Uhr.
