Alt 05.04.2021, 10:27:13   #1
Kühltaxi
Kilometer: 18000
Standard Lima arg schwach?
Mal 'ne Frage in die Runde an die erfahrenen GS-Treiber: Kann es sein daß die Lima vonner GS grundsätzlich arg schwach auf der Brust ist und ewig braucht um die Batterie nach dem Start wieder vollzuladen, so im Vergleich mit anderen Moppeds? Zweimal anlassen direkt hintereinander oder nochmal nach kurzer Fahrt geht fast nie, kalt auch meistens nicht. Am Anlasser liegt es nicht, der dreht ganz normal, und Kriechstrom irgendwo bei Zündung aus gibt's auch keinen, nichtmal im µA-Bereich.
Ich meine, der Motor stammt ja technisch aus den 70ern soviel ich weiß und war vorher erst ein 400er und dann ein 450er, und zu der Zeit waren die Mopped-Limas noch klein und schwächlich.
Vielleicht ist es ja doch die Batterie (normale YB10L Blei-Säure mit 11Ah), will aber nicht unnötig eine neue kaufen und frage deshalb erstmal. Die ist spannungsmäßig nämlich absolut ok und läßt sich auch am Ladegerät vollladen, und danach klappt das dann prompt immer mit dem Starten die nächste Tour.
Geändert von Kühltaxi (26.04.2026 um 17:24:04 Uhr)
Kühltaxi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2021, 10:31:06   #2
Ich denke schon, dass es an der Batterie liegt. Meine Moppeds (SV650 und Bandit 1200) brauchen nach etwas Standzeit länger, um anzuspringen. Bei der Bandit waren es beim letzten Mal bestimmt 5-6 Versuche mit ordentlich Orgelei. Die SV ist nicht wirklich besser.
Wenn deine Batterie also voll geladen keine 2 Startvorgänge schafft, ist sie nicht mehr in Ordnung.
Alt 05.04.2021, 11:06:23   #3
Kühltaxi
Kilometer: 18000
Wo du Bandit 1200 schreibst, ich hatte eine GSX-R 1100 von 91 mit dem fast gleichen Motor, die hatte definitiv eine viel stärkere Lima, und die Originalbatterie, ich meine auch YB10L mit 11 AH, hielt fast zehn Jahre. Kann es sein daß die GS da "anspruchsvoll" ist und Batterien "verweigert" die anderswo noch gut sind? Kenne das vom Sprinter, der ist das auch.
Alt 05.04.2021, 12:07:45   #4
Die Lima der GS ist recht klein dimensioniert und bei zusätzlichen Verbrauchern schnell komplett ausgelastet. Dennoch reicht sie aus, um die Batterie zu laden.
Alt 05.04.2021, 18:18:36   #5
Wenn deine Batterie nach 2x starten nicht mehr kann, ist sie reif für den Müll! - Es sei denn dein Ladesystem hat einen Fehler (Prüfen siehe FAQ).
Das Ladesystem der GS ist jetzt nicht gerade ein Kraftwerk, aber im Normalfall völlig ausreichend - es schafft schon seine 260-280W - das langt für eine GS im Werkszustand leicht aus und hat noch etwa 40W Reserve bei Vollast.
Alt 05.04.2021, 20:29:55   #6
Bei meiner GS war mal eine der 3 Phasen durchgescheuert (die Suzuki-Werkstattt hatte beim Kettensatzwechsel das Lichtmaschinenkabel so verlegt, daß es an der Kette scheuerte).
Das äußerte sic so ähnlich, oder genauer: Bei längerer Fahrt wurde die Batterie nicht voll, sondern eher leer. Am selben tag hat's noch zum wieder neu starten gereicht, eine Woche später war dann anschieben angesagt (Die Batterie war auch nicht mehr gut, aber nachdem ich das Lichtmaschinenkabel geflickt hatte, hielt sie noch eine Weile durch).
Ich würde also zuerst mal das Ladesystem testen, bel laufendem Motor und deutlich über Standgas müssen deutlich über 13V an der Batterie anliegen.
Alt 05.04.2021, 22:14:45   #7
Kühltaxi
Kilometer: 18000
Ordentlich Ladespannung ist da, meine irgendwas um 13,5 oder 14 V hatten wir gemessen.
GS 500 E "Sarah", 93er Modell, rot, 24000 km, Originalzustand, meine.
GS 500 E "Sabine", 93er Modell, rot, 38000 km, mittlere Zickzackkleber weg, diverse andere Kleber, verstellbarer Kupplungsgriff, andere Lenkerendengewichte, Sohn seine.
Die Namen habe ich ihnen spontan gegeben, so hießen die jeweils letzten Vorbesitzerinnen.
Durchzug plötzlich extrem schwach! fa93bi Fehlerdiagnose 4 10.10.2014 13:51:30
Leerlauflampe etc leuchten nur schwach Benedikt Fehlerdiagnose 12 28.02.2011 19:01:17
GS bissle schwach, brauch was neues Saffy Allgemeines 86 16.10.2009 17:42:16
Scheinwerfer schwach + flackert zoppoline Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 22 15.10.2009 09:25:14
Hinterbremse zu schwach Satan Räder, Reifen und Bremsen 28 31.08.2008 12:56:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45:06 Uhr.
