Alt 15.08.2021, 09:57:54   #1
greenhorn
Kilometer: 26.000
Standard Kupplung plötzlich defekt
Hallo Leute,
nachdem meine GS zuletzt super lief, kam jetzt ein größeres Problem sehr plötzlich. Bei ca. 80 km/h ist auf einmal der Gang rausgeflogen. Danach ging dann nichts mehr. Ich konnte zwar den Gang nochmal wechseln, es wurde aber einfach keine Verbindung mehr hergestellt.
Beim Schieben ist mir dann auch noch ein "klackerndes" Geräusch aufgefallen.
Ich habe das Moped jetzt erstmal sicher abgestellt und werde dann wohl demnächst mit einem Hänger holen müssen. Vorher wüsste ich schon mal gerne, was da so ungefähr auf mich zukommt.
Hat jemand eine Idee, was kaputt gegangen ist und was die Reparatur voraussichtlich erfordern wird an Aufwand und Kosten?
Danke Euch, beste Grüße!
greenhorn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2021, 10:46:04   #2
HendrikLE
Benutzerbild von HendrikLE
Kilometer: 53000
Ich habe meine GS zwar erst seit kurzer Zeit, aber ansich schraube ich schon seit 1986 an Mopeds.
Ich tippe in deinem Fall nicht auf die Kupplung sondern auf die Antriebswelle etc.
Wie sieht denn die Spannung der Kette aus?
Gruß Hendrik
PS: Wirf doch mal einen Blick auf den Kupplungskorb durch den Ölpeilstab!
HendrikLE ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2021, 11:56:40   #3
Antriebwelle wäre möglich. Die Verzahnung für das Ritzel ist eine Schwachstelle bei der GS.
Kannst du nachgucken, wenn du den Ritzeldeckel abnimmst. Wenn sich das Ritzel drehen lässt, ohne dass sich die Antriebswelle dreht, ist die Verzahnung weg.
Alt 15.08.2021, 12:39:40   #4
greenhorn
Kilometer: 26.000
Alles klar, ich danke Euch schon mal.
Sobald ich das Moped wieder hier habe, checke ich das als erstes. Ich melde mich dann nochmal.
Alt 15.08.2021, 19:47:45   #5
Ansonsten: im Stand (motor aus) auf dem Hauptständer mal versuchen ob du die gänge durchschalten kannst wenn du am hinterrad leicht drehst und ob alle keinen Kraftschluss haben. Wenn du gar nicht mehr schalten kannst oder nur ein Gang keinen Kraftschluss hat, dann sieht das für mich so aus, als ob es dir das Getriebe zerlegt hat. Wenn du die Gänge alle schalten kannst, aber halt keine Kraftübertragung stattfindet und das klackern dann noch unterschiedlich schnell je nach gang ist, dann könnte es dir die Kupplung zerlegt haben. Der Kupplungsdeckel auf der rechten Seite läßt sich recht leicht demontieren (vorher Öl ablassen), du brauchst dann halt eine neue Dichtung, die ist aber nicht teuer.
Am Wahrscheinlichsten ist aber, daß entweder dein Ritzel nicht ordentlich verschraubt war und die Mutter abgefallen ist und das Ritzel nun locker ist (das wäre die beste Situation meiner Meinung nach, weil recht einfach und günstig wieder in Ordnung zu bringen), oder daß die Verzahnung der Getriebeausgangswelle weg ist und das Ritzel deswegen durchdreht. Das wäre aufwändiger zu reparieren.
Alt 15.08.2021, 19:52:53   #6
Am Wahrscheinlichsten ist aber, daß entweder dein Ritzel nicht ordentlich verschraubt war und die Mutter abgefallen ist und das Ritzel nun locker ist...
Euer Liebden, an der GS wird das Ritzel nicht verschraubt, sondern nur von einem Seegerring in Position gehalten...
Alt 15.08.2021, 21:43:29   #7
Stimmt auffallend.
Ersetze "Mutter abgefallen" also durch "Sicherungsring abgefallen"
Kupplung defekt? V1p3r Motor, Getriebe, Kettensatz 24 21.03.2012 19:51:31
plötzlich alles tot O.o fallen Cherubim Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 29 19.06.2010 21:17:51
Kupplung defekt? Raphael Motor, Getriebe, Kettensatz 5 02.09.2007 18:42:25
bild plötzlich rot!!! Blueskye Computer, Handy, Technik, ... 13 05.08.2005 11:09:30
Kupplung defekt? Motor, Getriebe, Kettensatz 2 25.04.2005 10:42:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44:20 Uhr.
