Alt 12.09.2021, 19:24:18   #1
RaulN
Standard Suzi läuft auf einem Zylinder
Eu Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem.
Meine GS500 läuft sehr schlecht. Der rechte Zylinder macht Probleme. Es läuft schlecht. Es gibt zwar Funken aber es verbrennt nicht richtig, man kann sehr stark Benzin riechen vom Auspuff. Wenn ich den Zündkerzenstecker von der Rechten Seite weg mache dann geht sie nicht aus. Wenn nur der Rechte Zylinder laufen soll wirkt sie sofort ab.
Ich habe alles mögliche versucht, ich habe ein neuen Vergasersatz gekauft und alles neu gemacht, neue Zündkerzen habe ich auch gemacht es hilft nicht.
Nach dem ich den Vergasersatz eingebaut habe lief sie ungefähr 3 Tage einwandfrei. Aus dem nichts will sie wieder nicht anspringen und wenn sie anspringt läuft sie miserabel.
Mir gehen langsam die Nerven an der Grenze und weiß nicht mehr weiter wohin damit.
Update:
Ich habe den Vergaser wieder aufgemacht und gereinigt. Scheinbar läuft sie jetzt wieder.
Geändert von RaulN (13.09.2021 um 20:20:55 Uhr)
RaulN ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2021, 22:01:30   #2
Andre61
Somit ist ja das Problem bekannt.
Vergaser nochmals ausbauen und reinigen würde ich sagen.
Mfg
Alt 13.09.2021, 03:13:25   #3
Hallo Leute,
Was meinst du mit Vergasersatz und was genau wurde neu gemacht?
Ein Vergaser ist ein ziemlich komplexes Teil. Wenn du nur Dichtungen und das Schwimmernadelventil oder auch nur die Schwimmernadel gewechselt hast, aber irgendwo Schmutz drin hast, nutzt das nicht viel.
Ich würde, so wie es Andre61 auch schon geschrieben hat, den rechten Vergaser nochmals reinigen.
Edit: Die Überschrift tut mir in den Augen weh. Es muss heißen: Suzi läuft auf einem Zylinder (Dativ Singular Maskulinum des unbestimmten Artikels ein).
Geändert von berndy (13.09.2021 um 03:46:50 Uhr)
Alt 14.01.2023, 11:38:38   #4
Toni2012Berlin
Gesperrt
Kilometer: 55000
Hast Du da einen Motorschaden mit zerbochenen Kolbenringen oder verschlissenen Kolben?
vergaser, zylinder, zündkerze
Ein Zylinder läuft nicht Crasis Motor, Getriebe, Kettensatz 9 26.06.2015 11:23:01
Nur ein Zylinder läuft... dererf Fehlerdiagnose 11 11.04.2010 20:25:42
Suzi Läuft unrud und geht aus! KleinerMeister Fehlerdiagnose 19 19.05.2008 16:30:29
Läuft nur auf ein Zylinder 64bitpower Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 09.06.2007 15:35:46
Hilfe meine suzi läuft nicht Allgemeines 4 25.10.2003 11:04:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39:22 Uhr.
