meine Öllampe geht nicht mehr an. Sonst geht beim einschalten der Zündung ja die Öllampe und die Neutrallampe (falls kein Gang drin) an. Seit einigen Tagen mach ich die Zündung an und die Öllampe bleibt aus. Die Lampe an sich scheint okay zu sein, auch die Verkabelung. Hatte diesen Fehler schon mal jemand bzw. wo könnte der Fehler liegen? Hab leider null Ahnung wie dieses System an sich funktioniert (GS500E BJ 91, neues Öl ist noch keine 100KM drin und auch genug) |
Wenn es nicht die Lampe ist, dann eben der Druckschalter unter dem Zündungsdeckel (KW-Rechts).
@AmigaHarry
Wusste erst recht nicht was du meinst aber wer suchet der findet. Ging dann plötzlich wieder also nochmal intensiv gesucht und doch Kabelbruch |
Na bitte! Jetzt weist du es und in Zukunft kann dich sowas nicht mehr überraschen.....
Gesperrt
Kilometer: 55000
ÖL nachfüllen? Ölstand kontrollieren!?
| geht-geht nicht: Zieht ab 6-7000 U/min nicht mehr | Berserkerlein | Fehlerdiagnose | 16 | 22.10.2011 02:32:42 |
| GS geht im Leerlauf aus und geht nicht mehr an | pc-crack | Fehlerdiagnose | 2 | 19.04.2010 10:59:16 |
| Öllampe geht nach Umkippen nicht mehr aus | dgeneration | Fehlerdiagnose | 22 | 08.04.2008 19:16:30 |
| Öllampe leuchten und sie springt nicht an | Fehlerdiagnose | 5 | 05.09.2004 14:51:51 | |
| Öllampe funktioniert nicht! | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 11 | 30.01.2004 16:03:40 | |
