Alt 23.01.2022, 21:53:06   #1
buncher
Standard Motor einbauen wie am einfachsten?
Da ich einen Austausch Motor in meine Gs einbauen möchte und dieser in einem top Zustand ist , möchte ich natürlich beim Einbau keine Macken etc. in den Motor machen.
Wie geht es am einfachsten ohne zu verkanten?
buncher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2022, 11:15:23   #2
Dirk-Boerge
Hier gibt es die Legende von dem, der sein Mopped ohne Motor auf eine Matratze gelegt hat und liegend den Motor eingebaut hat.
Die blaue Reparaturanleitung empfiehlt, Holz unterzulegen und mit einem Wagenheber zu arbeiten.
Alt 24.01.2022, 11:27:01   #3
Jepp, ein kurzes Kantholz und ein Rangierwagenheber geht einwandfrei.
Sauber ansetzen und dann reindrehen.
Alt 24.01.2022, 15:51:34   #4
buncher
Den Rahmen eventuell an nen Kran hängen? Haben nämlich einen. Bringt das was?
Beim letzten mal habe ich mir einer ab gemacht wie sonst was, der linke Deckel wollte ums verrecken nicht über den Rahmen drüber 😤
Alt 24.01.2022, 18:04:01   #5
Find ich nicht so gut.
Am einfachsten ist, wenn den Rahmen über den Motor einfädelst.
Dazu müsste aber die Gabel und die Schwinge raus, dann ist der Rahmen leichter.
Alt 24.01.2022, 19:15:22   #6
caddy
Ich hab da so ein Rollbrett für Blumenkübel meiner Frau geklaut und einen Heber drauf gemacht. Darauf dann den Motor. Heben, Drehen, Rollen und Finger klemmen geht alles mit dem Ding
Hab den von der Tante raus gesucht aber einen günstigeren Günstigen im Einsatz.
https://www.louis.de/artikel/rothewa...umber=10003265
Alt 24.01.2022, 19:45:23   #7
buncher
Das ist natürlich auch eine Option. Ich denke so mache ich es.
Ist das ein großer Akt mit dem Ausbau der schwinge?
Alt 24.01.2022, 19:48:05   #8
buncher
Auch nicht schlecht 😁. Haben nen Rangierwagenheber das Ding wird sicher dafür gut gehen hoffe ich 😁
Alt 24.01.2022, 19:55:16   #9
Für mich nicht! Andere will ich nicht beurteilen!
Hat halt den Vorteil, dass man gleich die Schwingenlager reinigen und neu fetten kann.
Raste Rechts muss ab 2 Schrauben, Federbein oben 1 Schraube, Umlenkung 1 Schraube, Rahmen 1 Schraube und den Bremslichtschalteranschluss ziehen. Und raus mit der Schwinge.
Achso, Kette muss vorher noch ab. Ritzelabdeckung links 5 Schrauben, Sicherungsring fürs Ritzel entfernen.
Alt 24.01.2022, 20:10:49   #10
buncher
Der Motor ist eh schon raus 😊😊.
Dann werde ich das morgen mal so angehen 😁
GM51A-Motor in GM51B-Modell einbauen - Elektrik? bandit Motor, Getriebe, Kettensatz 2 01.02.2011 22:02:00
wie wechsle ich dieses Teil am einfachsten? kaendi Fahrwerk 6 14.07.2009 23:01:44
Motor einbauen bei lackiertem Rahmen Morpheus Motor, Getriebe, Kettensatz 7 21.02.2009 21:01:45
Motor einbauen Totgeweiht Motor, Getriebe, Kettensatz 3 10.09.2008 21:33:39
Motor einbauen stroedy Motor, Getriebe, Kettensatz 1 10.09.2007 11:09:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43:12 Uhr.
