Alt 22.09.2002, 12:46:16   #1
Standard [b]Kette spannen - aber wie?[/b]
Hallöle!
Mich interessiert als absolute Neu-Einsteigerin und eher noch unbedarfte GS500E-Treiberin brennend, wie ich es selbst hinbekomme, die Kette selbst zu spannen, ohne dies ständig der Werkstatt auf's Auge drücken zu müssen...
Ich hoffe auf baldige Zuschriften
Die linke Hand zum Gruß
Tina
- Rucki zucki mit Suzuki -
Alt 22.09.2002, 15:03:49   #2
Ist ganz einfach.
Motorrad auf Hauptständer stellen. Durchhang sollte so zwei bis drei Zentimeter sein( lieber zu viel als zu wenig).
Beim Spannen erst die Achsmutter ein bisschen lösen ,auf der Seite wo die Kette ist. Es hat auf beiden Seiten eine Kettenspannermutter (ganz am Ende der Schwinge), auf beiden Seiten gleichweit drehen bis die Kette wieder den richtigen Durchhang hat. Kann aber sein , dass sich die Kette wieder ein bisschen spannt nachdem man die Achsmutter festgezogen hat also nochmals prüfen.
Ich hoff hat Dir ein bisschen geholfen, wenn was nicht klar ist einfach fragen.
Viel Erfolg Norman
Alt 22.09.2002, 16:45:26   #3
Hallo!
2-3 cm ohne belastung- steht auch in meiner reperaturanleitung.
ist in meinem fall aber zuwenig, da wenn ich drausitze die kette schon voll gespannt ist, und wenn dann auch noch das federbein durch einen schlag einfedert...
die kette darf niemals stramm sein!
UNBEDINGT(!!!) aufsitzen und kontrollieren. ich würde sagen, wenn du aufsitzt sollte sie noch etwa 2cm spiel haben (gemessen wird in der mitte, beim größten durchhang).
wenn du mal jemanden mitnimmst, auch noch mal kontrollieren, wenn ihr beide draufsitzt. (und reifendruck erhöhen).
Alt 22.09.2002, 17:52:11   #4
Hallo erstmal...
Erfahrungswerte sind 2-3 cm im Belasteten Zustand, d.h. Fahrer sitzt auf dem Motorrad.
Wenn die Kette nach Handbuch gespannt wird und sich z.B. ein 120 kg Mensch drauf setzt, ist die Kette viel zu straff....bei einem 70 kg Mensch passt es wieder.
Kettenspannung also am besten immer im belasteten Zustand messen, so macht man nix falsch.
Michael
Alt 28.09.2002, 18:42:04   #5
Standard Niemals zu straff!
Bei meiner GS450E (meinem ersten Bike *nachtrauer*) hat sich der Händler einen Spaß daraus gemacht, mir die Kette immer so richtig fest zu spannen und sich dann gefreut, wenn ich wiedereinmal die Getriebesimmerringe tauschen lassen mußte. Lieber zuviel Durchhang als zu wenig!!
Alt 29.09.2002, 17:01:15   #6
....netter Händler....
Kette Spannen?????????? Jermone Motor, Getriebe, Kettensatz 15 05.05.2008 15:44:05
Kette spannen unruh1988 Motor, Getriebe, Kettensatz 18 21.08.2007 10:14:33
Kette spannen Motor, Getriebe, Kettensatz 19 17.09.2005 22:55:21
Kette Spannen Motor, Getriebe, Kettensatz 21 04.05.2005 07:45:18
Kette spannen ?!? Motor, Getriebe, Kettensatz 12 11.04.2004 22:36:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52:49 Uhr.
