Alt 14.04.2022, 19:44:32   #1
nepomuk167
Standard Vergaser synchronisieren neueres BJ
nach dem Einstellen des Ventilspiels wollte ich gerade den Vergaser synchronisieren. Bei meinem Modell bj 07 ist aber das ganze valve lift system dran und die Unterdruckanschlüsse sind weiter unten. An den linken kommt man so gut wie nicht dran.
Gibts da irgend nen trick?
Danke
nepomuk167 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2022, 20:20:55   #2
Zum Synchonisieren kannst du das PVLS (und, wenn nötig auch das PAIR) abhängen und dort den Vakuumanschluss verwenden. Das PVLS wird nur bei schnellem Aufreissen des Gashahns aktiv - beim Synchronisieren daher unwichtig - da reisst man nicht am Gasgriff.....
Vergaser Synchronisieren Kizzler88 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 10.11.2015 19:51:56
Vergaser synchronisieren OF112 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 28.05.2010 18:35:33
Vergaser Synchronisieren Sgt.Maulwurf Allgemeines 12 24.09.2009 22:41:35
Vergaser synchronisieren? Alcapone1789 Motor, Getriebe, Kettensatz 4 30.06.2008 07:40:55
Vergaser synchronisieren Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 22.02.2003 20:03:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59:24 Uhr.
