Alt 23.10.2022, 13:05:30   #1
Haratox
Standard GS500E 3 Probleme
Hallo an alle
Die Gs500E von meiner mamy hat 3 große Probleme
1. Der neutrale Gang geht nicht mehr rein.
2. Dreht sie beim anlassen extrem hoch
3. Beim Gas ziehen geht sie aus
Mfg haratox
Haratox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2022, 14:05:43   #2
Kupplung richtig einstellen und die Vergaser beim Ric überholen lassen.
Alt 23.10.2022, 14:29:51   #3
Haratox
Gänge gehen wieder
Hab bis in letzten geschaltet und dann zurück auf neutral das ganze 4 mal gemacht
Sorry das ich frage kenn mich nicht aus. Was meintest du mit Ric?
Alt 23.10.2022, 15:01:12   #4
Klassikfon ist sein Nick im Forum.
http://forum.gs-500.de/member.php?u=5075
Alt 23.10.2022, 15:06:05   #5
Hallo.
Zuerst einmal willkommen hier.
Eine kleine Vorstellng ist nie verkehrt.
https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=8264
Ric = klassikfon https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=25766
Zu deinen Problemen: Etwas mehr Informationen wären schon nicht schlecht.
Z.B. Stand die GS längere Zeit? Traten die Probleme plötzlich auf? usw.
Bei längerer Standzeit kann die Kupplung verkleben und dann nicht mehr richtig trennen. Wenn der Motor nicht läuft (manchmal auch, wenn er läuft), kann es passieren, dass man die Gänge nicht schalten kann. Kommt drauf an, wie die Zahnräder gerade stehen. Wenn man das Hinterrad hin und her bewegt, geht es dann meistens.
Was genau meinst du mit extrem hoch? 3000 - 4000 U/min ist normal bei gezogenem Choke. Höher als 5000 U/min sollte nicht sein. Wichtig ist auch das Abtouren. Wenn der Motor warm ist, sollte er ohne Choke auch direkt abtouren, wenn man das Gas wegnimmt.
Nach längerer Standzeit können die Vergaser verharzt sein. Dann sollte man die reinigen lassen. Siehe klassikfon.
Edit: Hier auch wieder die Frage: Wie lange läuft der Motor, wenn er beim Gas geben ausgeht. Das kann normal sein, wenn er noch kalt ist, es kann aber auch auf verharzte Vergaser hindeuten.
Dazu braucht man mehr Informationen.
Alt 23.10.2022, 15:39:53   #6
Haratox
OK
Wenn ich wieder bei Mutty bin dann schau ich mal nach
GS500e Probleme Lars66 Fehlerdiagnose 27 15.08.2020 22:27:25
Suzuki GS500E Probleme nach Vergaserreinigung Marvin97 Fehlerdiagnose 14 08.08.2017 14:25:40
Probleme mit GS500E Jonycleo Fehlerdiagnose 6 13.07.2017 20:18:55
Probleme mit der GS500E :/ xXSaschaXx Fehlerdiagnose 24 19.09.2016 17:28:54
GS500E (offen) macht Probleme Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 13.08.2004 21:21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36:24 Uhr.
