Alt 24.11.2022, 14:36:17   #1
Drunken Master
Standard Kleiner Hobbyumbau
Dann will ich nach ein paar Jahren der GS-Abstinenz auch mal wieder anfangen.
Hab günstig eine 97er GS erworben, hat sich leider als kapitaler Motorschaden herausgestellt :
Hits:	996
Größe:	112,4 KB
Hits:	953
Größe:	109,2 KB
Also neuen Motor organisiert (Danke Jim) gleichzeitig aber günstig noch eine 96er GS bekommen.
Also erstmal genug Material zum basteln. Direkt mal ein paar Teile dazu besorgt und mit Kleinkram wie Lenker und Griffen angefangen.
Hits:	979
Größe:	117,8 KB
Hits:	949
Größe:	114,3 KB
Hits:	966
Größe:	106,6 KB
Name:	Bandit Schwinge.jpg.jpg
Hits:	969
Größe:	66,8 KB
Eine wird direkt zum fahren fertig gemacht, die andere wird wohl ein längeres Projekt .
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 25.11.2022, 09:41:56   #2
Skiskipowski
Kilometer: 13.500
Glückwunsch! Wobei ich mich frage, was es braucht, dass ein Kolben sich so in Wohlgefallen auflöst... zu wenig Öl und Drehzahl oberhalb von 11tausend?
Alt 25.11.2022, 10:06:11   #3
Servus Andreas,
Wird bestimmt was und bei der Lackung nicht an Window Colors sparen
Ich bin gespannt.
Alt 25.11.2022, 10:20:58   #4
Drunken Master
ich vermute mal die Maschine ist bei Unfall im liegen weitergelaufen, dabei hat der oben liegende Zylinder kein Öl mehr bekommen und hat sich verabschiedet.
- Tenacious D
Alt 25.11.2022, 10:21:57   #5
Drunken Master
Servus Andreas,
Ich bin gespannt.
Lack ist erstmal zweitrangig, eins wird eine Tourenmaschine für Fahrten nach England und Schottland und die andere mehr um die bastelwut zu befriedigen
- Tenacious D
Alt 25.11.2022, 10:56:03   #6
Skiskipowski
Kilometer: 13.500
Zitat von Drunken Master Beitrag anzeigen
...Fahrten nach England und Schottland ...
Hört sich sehr spannend an... das ist bei mir auch im Hinterkopf, aber noch sehr unausgereift.
Alt 25.11.2022, 11:10:20   #7
Hatte ich auch mal im Hinterkopf, was mich allerdings von der Gegend abhält sind viele Berichte, nach denen dort gerne Moppeds geklaut werden... viele Motorradreisende haben da wohl morgens früh schon den Zündschlüssel ins Leere gesteckt. Jetzt mag man sich sagen, komm, wer klaut schon eine GS500, aber hey, selbst davon gibt es hier im Forum einen Bericht (GS in Newcastle geklaut und angezündet), und das war ein echt trauriges Bild!
Alt 25.11.2022, 14:31:29   #8
Drunken Master
Bisher auch nur eine kleine Testtour geplant. Bis zu einem kleinen Campingplatz
direkt am Kanal. Hin-und Zurück 1600km. Also was fürs Wochenende .
- Tenacious D
Alt 30.11.2022, 14:53:34   #9
Drunken Master
Grade noch günstig eine VVK geschossen, kriegt der Tourer also auch einen anständigen Windschutz.
- Tenacious D
Alt 06.12.2022, 21:52:38   #10
Drunken Master
Ist ja doch ein kleiner Unterschied
Hits:	1082
Größe:	107,1 KB
- Tenacious D
Alt 11.12.2022, 15:54:46   #11
Drunken Master
Passt ja perfekt 🤩
Hits:	1087
Größe:	94,3 KB
- Tenacious D
Alt 11.12.2022, 20:04:11   #12
Skiskipowski
Kilometer: 13.500
Viel Spaß mit der "neuen" GS, denn nach den ersten Metern hatte ich dieses Gefühl mit dem neuen Federbein
Und das mit der Eintragung sollte auch klappen.
Alt 09.04.2023, 14:40:47   #13
Drunken Master
So, weiter gehts endlich mal .
Gepäckträger montiert, nicht schön aber praktisch und war ein Schnäppchen. Jetzt noch die Alukoffer ordern und platzmässig sollte das reichen.
Hits:	825
Größe:	111,2 KB
Nächste Woche wird denke ich mal lackiert.
- Tenacious D
Alt 15.04.2023, 18:36:42   #14
Drunken Master
Weiter gehts, Koffer fertig
Hits:	1720
Größe:	111,0 KB
Hits:	1738
Größe:	110,6 KB
- Tenacious D
Alt 15.04.2023, 19:13:39   #15
Dein Lenker ist zu schmal
Alt 15.04.2023, 20:13:36   #16
-BW-
Benutzerbild von -BW-
Passt die noch auf die Fähre?
-BW- ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2023, 20:43:23   #17
Skiskipowski
Kilometer: 13.500
Da ich echt im Zweifel war, habe ich mal nachgeschaut. Das Moped darf max 2m breit sein, incl Ladung 2,5m ... also hast Du ja noch etwas Spielraum
Aber irgend etwas war da bzgl. 40cm Abstand zum Rücklicht und dann extra Positionslichter... könnte das schon knapp werden?
Alt 15.04.2023, 21:03:27   #18
Der war gut 👍
Alt 15.04.2023, 21:53:59   #19
Skiskipowski
Kilometer: 13.500
Also mal Scheiß ohne: Beim Auto müsste man da bereits zusätzliche Leuchten anbringen oder die Rückleuchten weiter aussen positionieren...
Ich würde bei dieser Breite irgendwelche Reflexstreifen o.ä. anbringen, damit nicht mal jemand zu knapp vorbei fährt.
Alt 16.04.2023, 08:14:17   #20
Andre61
Anhang 31626
Anhang 31627
Das sind ja Mal Koffer...
Alt 16.04.2023, 09:28:34   #21
Wie breit bist du insgesamt? Die Frage nach der maximal erlaubten Breite habe ich mir auch schon gestellt, bei mir sind es knapp 115cm.
Hits:	999
Größe:	105,8 KB
Geändert von gsmattis (16.04.2023 um 11:12:06 Uhr)
Alt 16.04.2023, 11:07:58   #22
Sehe ich ähnlich. Habe bei meiner XF auch die Koffer rundum mit Reflexstreifen versehen (hinten rot, seitlich gelb, vorne weiß). Sicher ist sicher. Und das Zeug gibts als Meterware in guter Qualität (sogar mit e-Zeichen) für nen schmalen Taler.
Alt 16.04.2023, 11:12:29   #23
Fahrt ihr damit im Dunkeln?
Alt 16.04.2023, 12:00:43   #24
Mitunter, ja.
Alt 18.04.2023, 20:27:24   #25
Drunken Master
Also die breiteste Stelle ist grade mal 90cm, da hatte ich zu Glanzzeiten aber einen weitaus breiteren Lenker 🤷*♂️
- Tenacious D
Alt 18.04.2023, 20:49:28   #26
Skiskipowski
Kilometer: 13.500
OK, da hab ich mich massiv verschätzt! Ich hätte wesentlich mehr vermutet.
Alt 19.04.2023, 14:57:38   #27
Drunken Master
das sieht auch auf dem Bild wesentlich ausladender aus als es in wirklichkeit ist. Irgendwas verfälscht da. Muss ich mal aus anderer Perspektive fotografieren.
- Tenacious D
Alt 19.04.2023, 20:10:05   #28
das kann sein. Mein erster Gedanke lief aber auch in Richtung Schwimmkörper...
Alt 20.04.2023, 14:26:46   #29
Drunken Master
Reden
- Tenacious D
Alt 23.04.2023, 16:28:38   #30
Drunken Master
Hits:	882
Größe:	112,2 KB
Musste aber jetzt doch aufgrund diverser abgerissener Schrauben den Motor wechseln .
- Tenacious D
Alt 23.04.2023, 16:32:36   #31
Skiskipowski
Kilometer: 13.500
Dieses Anthrazit der 96er sieht einfach verdammt gut aus... sehr schöne Kombi mit dem Grün!
Alt 24.04.2023, 07:47:00   #32
Drunken Master
Die Schwinge passt leider farblich so gar nicht rein, entweder besorg ich mir noch eine von der F oder lackier meine.
- Tenacious D
Alt 15.10.2025, 16:44:15   #33
Drunken Master
Wie doch die Zeit vergeht, lang nix mehr passiert hier.
Maschine wurde jetzt mal um 25cm verlängert. Lack ist fertig, Elektrik instand gesetzt.
Am Wochenende wird mal alles komplett zusammen gesetzt.
Hits:	175
Größe:	105,3 KB
ID:	32661   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	107,2 KB
- Tenacious D
Alt 15.10.2025, 20:15:03   #34
B12 mit Unterzug hätte ich auch noch in der Länge gehabt!
Hits:	142
Größe:	104,1 KB
Geändert von Jim Knopf (16.10.2025 um 12:48:00 Uhr)
Alt 17.10.2025, 08:41:59   #35
Drunken Master
Weiß ich doch, hätte sogar noch eine 4,5“ Felge hier liegen. Ich überlege noch …
Bin so eigentlich ganz zufrieden
Hits:	165
Größe:	103,0 KB
- Tenacious D
Alt 17.10.2025, 08:43:55   #36
Jepp kommt gut 👍
Alt 26.10.2025, 15:09:17   #37
Drunken Master
So, verlängertes Schutzblech provisorisch montiert und Verkabelung angepasst
Hits:	144
Größe:	113,9 KB
- Tenacious D
Transistor: Uce kleiner als Ube? tarpan89 Computer, Handy, Technik, ... 15 29.04.2009 12:02:24
Ein kleiner Umbau ndhsu2 Umbaustories 68 06.10.2008 19:20:35
kleiner Unfall BlackRussia Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 18 06.07.2007 19:06:03
kleiner umbau Umbaustories 22 20.06.2005 12:23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17:58 Uhr.
