Hi zusammen. Hab da folgendes Problem. Zwischen 6 und 7 tsd. Umdrehungen
Ein Leistungsloch. Oben raus 8-9 ab und zu auch. Wenn ich in höheren Gang Vollgas gebe kommt gar nix und der Motor wird laut (hört sich an als wenn wer den Luft Filter zuhält-son brummen in kleinen Gang zieht sie fast rukelfrei hoch. Weiß jemand Rat? Vergaser wurde wohl schon gereinigt. Liqui Molly MTX hat bisher keine Verbesserung gebracht. Benzin Hahn soll auch neu sein lt. Vorbesitzer. Danke Euch! |
Guck mal in meine Signatur, ob der Luftfilter der richtige ist.
Das Modelljahr findest du hier http://gs-500.info/index.php?title=R...nd_Motornummer heraus.
#3 | |
#4 | |
Ja, dann ist bei dir, wie auch bei meiner ersten GS, ein 94er Modell Ende 93 zugelassen worden
| Plötzlich keine Gas Annahme | Eugen1985 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 13.08.2021 15:14:50 |
| Gas Annahme ab 100 kmh (zu mager?!) | Illu | Fehlerdiagnose | 25 | 25.04.2018 19:13:27 |
| Arge Drehzahl Probleme und Leistungslöcher | Mugazombi | Fehlerdiagnose | 11 | 22.05.2011 18:16:25 |
| Gas Annahme Problem. | Felix6001 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 02.09.2009 20:03:06 |
