Alt 29.11.2023, 12:52:30   #1
GS500_Dude
Standard Sind die Schrauben passend ?
ich habe viel herumgeschraubt und die originalen Schrauben sehen sehr ausgeleiert aus. Ich habe als Ersatz die hier gefunden:
https://www.amazon.de/Zylinderschrau...1zcF9tdGY&th=1
oder die hier:
https://www.amazon.de/dp/B0BP76WKMX/...kZXRhaWwy&th=1
Kann man die verwenden ?
GS500_Dude ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2023, 15:50:31   #2
Die Schrauben passen sicher für vielerlei Anwendungen. Wenn Du uns verrätst, wo du die an der GS verbauen möchtest, können wir sicher auch eine brauchbare Antwort liefern.
Alt 29.11.2023, 16:23:39   #3
GS500_Dude
An dem Deckel über der Kupplung würde ich gerne die ausgeleierten Schrauben ersetzen. Ich glaube, dass dort die mechansiche Belastung noch nicht so hoch ist, sodass man keine "Hochleistungsschrauben" aus Titan oder so braucht.
Alt 04.12.2023, 00:02:46   #4
jensschumi
Benutzerbild von jensschumi
Geh zum Hornbach und kaufe dir verzinkte Inbus-Schrauben.
Sind von Dresselhaus und über jeden Zweifel erhaben.
Wild mit CrNi (vulgo VA) um sich zu schmeißen halte ich eh für keine gute Idee.
Was verstehst du übrigens unter 'ausgeleierter' Schraube?
Alt 04.12.2023, 06:28:42   #5
Edelstahl hat die unangenehme Eigenschaft gegenüber Alu edler zu sein, was dazu führen kann, dass es zu einer chemischen Reaktion zwischen Alu und Edelstahl kommt, wobei Alu dann zerfressen wird und fürchterlich aufblüht (Schlagwörter sind Elektronegativität und galvanische Zelle). Die Gewinde lassen sich dann nur noch mit Gewalt lösen. Teilweise gibt es auch Löcher im Material.
https://www.edelstahlrohrshop.com/bl...edelstahl.html
Wie jensschumi schon schrieb, lieber verzinkte Schrauben nehmen.
Alt 04.12.2023, 09:05:55   #6
Was stört dich an den normalen Sechskantschrauben? Die sind an der Stelle mehr als ausreichend und ausnudeln tuen sie nur mit schlechtem Werkzeug. Das tun die Inbus aber genauso.
Ausserdem solltest du mit Inbus sehr genau aufpassen wie fest du die anziehst! Man neigt dazu Inbus immer etwas fester anzuziehen - und das Gewinde ist schnell ausgerissen. Und dann wirds teuer - richtig teuer.
Alt 04.12.2023, 09:11:50   #7
GS500_Dude
Unter "ausgeleiert" verstehe ich, dass die Schraubenköpfe recht abgerundet wirken. Dann werde ich mich über die verzinkten Schrauben informieren und über Materialien, die mit Alu reagieren könnten.
Alt 04.12.2023, 20:17:07   #8
jensschumi
Die ganze Korrosions-Geschichte grenzt an Alchemie.
Wer kennt nicht die ESD-Wärmeschutzbleche (Auto) aus Alu, deren Löcher mit größer werdenden (verzinkten) U-Scheiben 'nachwachsen'.
Hier ist das Problem, daß Zn und Al beides 'unedle' Metalle sind, aber Al noch deutlich unedler als Zn.
Dadurch wird das Alu massiv angegriffen.
Bei massivem Alu (Motorgehäuse) passiert das nicht, weil auf Alu-Seite genug Masse da ist.
Bei CrNi ist es anders.
CrNi hat seine Korrosionsbeständigkeit aufgrund der 'Passivierung', welche auf dem Material an 'geeigneten' Atmosphären automatisch entsteht.
Dieses kann man nachhaltig durcheinanderbringen, wenn man da das Material mit anderen Metallen elektrisch verbindet und einem garstigen Korrosionsmedium - z.B. Wasser - aussetzt.
Wimre, gibt es bei 'komischen' Schrauben in Alu-Gehäusen gerne mal weißen 'Dreck' beim Rausschrauben.
Wenn ich das richtig deute, ist das Al-Oxyd *vom Innengewinde*, das wollen wir nicht...
Daher bin ich auch ein Fan von Keramik-Paste für sowas - kann nicht schaden, egal welche Materialpaarung...
Und Schlußsatz:
Außer Professoren kann kein 'normaler Mensch' die genauen Vorgänge erklären, die da ablaufen...
Und *die* glauben auch nur, daß die das können...
Jens
Alt 04.12.2023, 20:27:56   #9
jensschumi
Bin bei dir, habe bei weiten zu viele *angeknallte Kleinschrauben* erlebt - zu letzt an einen gebraucht gekauften Notebook...
Ich bin ein Verfechter der Theorie:
Die Schlüssel-Hersteller haben die Hebellänge 'sinnvoll' gewählt, also keine 500mm an einer 1/4" Ratsche.
D.h. bei einen 5-er Inbus sollte man handfest anziehen, ohne sich Quetschungen zu holen.
Wer üben muß, soll sich für die 10Nm einen kleinen Dremo besorgen - aber nicht die Krücken von Polo und Konsorten - der kleine Proxxon ist recht gut.
Alt 05.12.2023, 10:23:44   #10
GS500_Dude
Vielleicht hat es schon jemand beschrieben, aber, wie gut eignet sich Keramikpaste, um Stahlschrauben in Alu hineinzudrehen ? Ich habe im Internet gute Erfahrungsberichte gelesen und Keramikpaste scheint auch nicht so teuer zu sein.
Alt 05.12.2023, 12:15:41   #11
jensschumi
S. 2 Beiträge weiter oben.
Kupferpaste ist bekannter, kann aber Alu schaden.
Noch nicht selber erlebt, ev. auch nur 'theoretisch' möglich.
V Trec Hebel passend für GS? Katee82 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 27.03.2017 08:54:07
gepäckträger/kofferhalter passend? Benzinesel381 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 25.03.2017 21:01:14
Öl passend? Sascha1507 Motor, Getriebe, Kettensatz 5 02.08.2015 16:39:41
Öl passend zum Nachkippen /Ölwechsel? Ghostrider1911 Pflege und Wartung 10 19.05.2014 22:50:14
Schrauben aus dem Motor sind kaputt Motor, Getriebe, Kettensatz 6 21.06.2004 09:28:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01:13 Uhr.
