Kilometer: 42500
Habe die Tage mal Kette und Ritzel getauscht (DID X-Ring, Kettenschloss mit Clip).
Der Zusammenbau der Kette war ein mittlerer Akt. Nur unter Verwendung eines Kettenvernieters als Presswerkzeug war es möglich dass das Sicherungsblech eingerastet ist. Kettenschloss mit Wasserpumpenzange war nicht möglich. Aber danach kam das eigentliche Problem. Beim Anziehen der Achse musste ich feststellen, dass das Hinterrad einen erheblichen Reibwiderstand aufweisst. Bremse war es nicht. Habe die Achsmutter schliesslich relativ leicht festgezogen und mit Schraubensicherung gesichtert. Normal ist das nicht. Ist so was schon mal bei irgend jemand aufgetaucht ? Kann eigentlich nur durch Stauchung des Distanzrohres zwischen den Radlagern passieren, oder ? |
Da ist garantiert irgendwas nicht richtig zusammengebaut, möglicherweise die Distanz vom Kettenradträger rausgefallen. Zerlegen, prüfen, einbauen.
Kilometer: 42500
Nochmal auseinander gebaut, nachgeschaut und jetzt flutscht es.
War alles richtig zusammen. Fragt mich bitte nicht wieso.es jetzt geht. Und nein ich habe weder gebetet, noch einen Voodoozauber versucht. Geändert von Aehne (20.06.2025 um 16:46:51 Uhr) Grund: War doch falscher Alarm |
Klar geht das!
Kilometer: 42500
[QUOTE=Aehne;624995]Die Vermutung mit dem fehlenden Distanzstück war goldrichtig.
Hat sich jetzt im Endeffekt doch als falsch rausgestellt. Habe das ganze Rad nochmal ausgebaut, weil ich laut https://www.bike-parts-suz.de/suzuki...8192085/P/6499 Teil Nummer 10, als fehlend betrachtet hatte. Sieht aber in Wirklichkeit etwas anders aus. Alles wieder zusammengebaut und siehe da Schraube der Achse lässt sich festziehen, ohne dass das Hinterrad klemmt. Grosse Frage jetzt - warum nicht beim letzten Einbau ? |
Dann haste halt was anderes vergessen beim ersten Zusammenbau!
#8 |
Kilometer: 42500
Nicht wirklich. Deshalb hat es mich beim erneuten Zusammenbau auch gewundert, daß sich das Problem von selbst gelöst hat. Aber Hauptsache gelöst.
#9 |
Möglicherweise war irgendwas verspannt, was dann zum Klemmen geführt hat.
#10 |
Kilometer: 42500
Möglich. Aber Hauptsache es funktioniert wieder.
| Stichworte |
| schwergängiges hinterrad |
| Hinterrad Achse Unterschied 1998 und 2005 | baervers | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 01.06.2019 19:36:40 |
| Choke anziehen geht aus... | Ptobias | Fehlerdiagnose | 12 | 29.03.2015 19:33:41 |
| Hinterrad sehr schwergängig | BirgerS | Räder, Reifen und Bremsen | 20 | 21.05.2012 07:23:54 |
| Achsmutter angeknallt und Hinterrad schwergängig | Räder, Reifen und Bremsen | 8 | 19.05.2005 13:21:07 | |
| Hinterrad schwergängig / Bremse gangbar machen | Räder, Reifen und Bremsen | 1 | 23.04.2004 12:24:12 | |
