Alt 23.04.2004, 08:26:22   #1
Standard Hinterrad schwergängig / Bremse gangbar machen
Hallo Forum!
Habe eine 12 Jahre alte GS 500 E erworben, also BJ.1992, die lange über viele Jahre nur jeweils wenige Kilometer bewegt wurde.
Motorrad läuft ganz gut..
Was aber auffällt: Das Hinterrad lässt sich nur schwer bewegen (Aufgebockt und Leerlauf).
Öl (also auch Getriebeöl) gewechselt.
Bei Manipulationen am Bremshebel scheint mir die Bremse nicht gut zu lösen.
Denkt Ihr, es reicht, den Bremssattel zu zerlegen, zu reinigen und neue Dichtungen rein ? oder die gesamte Hinterradbremse überholen?
Bin auf Vorschläge gespannt! Gruß Marco
Alt 23.04.2004, 12:24:12   #2
DR.BOOM
Benutzerbild von DR.BOOM
mach einfach mal die markierten Stellen sauber und leicht Kupferpaste drauf. Wenn das nicht hilf, dann musst du komplett zerlegen.
http://www.gs-500.de/modules/mx_albu...php?pic_id=941
DR.BOOM
Hinterrad Bremse ohne Funktion Benni Räder, Reifen und Bremsen 14 25.01.2009 08:37:05
Kupplungszug schwergängig captaincrazy Motor, Getriebe, Kettensatz 7 16.12.2008 10:23:06
Hinterrad-Bremse quitscht! Räder, Reifen und Bremsen 22 07.07.2005 16:19:03
Achsmutter angeknallt und Hinterrad schwergängig Räder, Reifen und Bremsen 8 19.05.2005 13:21:07
entfernung Hinterrad bis Hinterrad abdeckung Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 07.11.2004 20:21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47:11 Uhr.
