Hey Leute!
Winterzeit, Schrauberzeit! Habe heute meinen Kupplungshebel gewechselt; war an sich kein Problem, nur geht der Hebel jetzt nicht mehr ganz zurück. Ein leises Knarzen beim Ziehen ist hörbar, scheinbar ist der Zug eingerostet/verschlissen. Habe den Zug mit Öl geschmiert, ein wenig bewegt, aber keine Besserung. Soll ich den Zug einfach austauschen? Sonst gibts keine Probleme, ich kann kuppeln und schalten, nur der hebel geht nicht mehr von alleine zurück. Gruss Markus |
Hast du den neuen Kupplungshebel Von Louis oder ähnlichem oder direkt von Suzuki?
Bei den Hebeln von Louis kam es vor, dass diese zu dick waren und nicht genügend Platz in der Fassung ließen, um freigängig zu sein.
Die Aufnahme für den Hebel gehört gründlich gereinigt und neu gefettet (Lagerfett, kein Öl) wenn man nen neuen Hebel verbaut.
Ist mit dem Kupplungsschalter unten am Hebel alles in Ordnung? Also wieder richtig angebaut?
Weil fett super und vermutlich viel länger funktioniert.
Afaik auch die Empfehlung/Vorgabe von Suzuki.
Axo, geht nur ums auswaschen.
Dafür öle ich öfter
Danke für die schnelle Hilfe!
Den Hebel habe ich vom "Motorradschrottplatz", also Originalteil. Gefettet habe ich ihn leider noch nicht, werd ich heute nachholen; vielleicht ist das schon der Fehler. Das mit dem Motoröl auf den Zug hab ich vom Suzuki- Handbuch; wenn die Sache nach dem Fetten immer noch hängt, baue ich einen neuen Zug ein, hat ja schon 17 Jahre auf dem Buckel... Unter dem "Antriebsketten- und Kupplungszugdeckel" hat sich eine mind. 2 cm dicke Dreckschicht gebildet, Dank meiner putzfaulen Vorbesitzer. Ist aber immer wieder cool, die Technik zu sehen. Ein dünner Metallstab wird vom Kupplungszug ins Motorinnere gedrückt und trennt die max. 50 PS vom Getriebe. Ein dünnes kleines Federchen presst den Motor wieder ans Getriebe. Technik zum Anfassen! |
#8 | |
Das was die Kupplung wieder zurückdrückt sind 5 Federn, und die sind unter dem rechten Motordeckel
| Kupplung etwas schwergängig | Motor, Getriebe, Kettensatz | 12 | 29.05.2007 14:53:50 | |
| Achsmutter angeknallt und Hinterrad schwergängig | Räder, Reifen und Bremsen | 8 | 19.05.2005 13:21:07 | |
| Kupplungszug | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 04.05.2004 08:52:07 | |
| Hinterrad schwergängig / Bremse gangbar machen | Räder, Reifen und Bremsen | 1 | 23.04.2004 12:24:12 | |
| Kupplungszug | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 12.08.2002 15:18:36 | |
