Alt 26.05.2007, 08:04:26   #1
Standard Kupplung etwas schwergängig
Ich weis, bin neu und gleich am nörgeln ^^
Ich vermute der Kupplungszug muss einfach nur mal geölt werden, aber vorher wollte ich wissen obs evtl auch normal ist das es bei dieser Maschine etwas schwergängiger ist.
Gruß Robbie
Alt 26.05.2007, 09:15:44   #2
Gewöhnungssache...
Alt 27.05.2007, 20:21:20   #3
Öl doch einfach, dann siehste es.
Es kann aber auch andere Ursachen haben.
Z.B. könnten am Kupplungszug einzelne Drähte gerissen sein und sich in der Hülle verhaken oder die Kupplungsschnecke bräuchte mal etwas Fett.
Alt 28.05.2007, 09:51:28   #4
Arne
Benutzerbild von Arne
Meistens ist der Kupplungsbowdenzug Schuld. Gibt es bei den großen 3 für wenig Geld.
Alt 28.05.2007, 11:21:24   #5
BlackTalon
Wenn du dir einen neuen Zug bestellst, nimm auch gleich einen (Schraub)Nippelsatz mit dazu, die sind nämlich nicht dabei, die Erfahrung musste ich erst letzte Woche machen...
hat mich eine Stunde Arbeit gekostet, aus einer alten Schraube einen neuen Nippel zu sägen, zu bohren und anzulöten...und der passt nicht mal hundertprozentig...
Alt 28.05.2007, 13:55:47   #6
racing-d
Benutzerbild von racing-d
Als ich meine GS gekauft habe, war einfach nur der Kupplungshebel zu hoch eingestellt - dadurch habe ich Sehnenschmerzen bekommen.
Kupplungshebel wieder runter und gut ist.
Sag niemals nie,
wenn ich ne Zange in der Hand hab
Member of Stammtisch Hamburg
racing-d ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2007, 09:21:18   #7
Wenn du einen kompletten Zug für die GS 500 E bestellst, sind da alle Nippel dran.
Alt 29.05.2007, 09:43:43   #8
BlackTalon
Wenn es ein Originalteil von Suzuki ist, meinst du? Gut möglich (wahrscheinlich ist der preis auch entsprechend ).
Bei den Standard-Universalzügen von Louis ist allerdings nichts dabei außer Hülle und Stahlseil mit einem Nippel. So war´s jedenfalls bei mir.
Alt 29.05.2007, 10:07:50   #9
Du darfst einfach nicht die universalen Züge bestellen, sondern die für die SUZUKI GS 500 E
Alt 29.05.2007, 11:33:10   #10
BlackTalon
Tatsächlich, die habe ich gar nicht gesehen. Hätte mir in meinem Fall allerdings auch nichts gebracht, der Zug war für meine 125er SIMSON...
Aber bei den speziellen Zügen für die GS 500 E ist anscheinend wirklich alles dabei.
Für die neuen WVBK Modelle ab 2001 scheint es allerdings keine Züge zu geben. Oder passen da die für´s Vorgängermodell?
Alt 29.05.2007, 12:18:47   #11
Keine Ahnung. Da hilft nur nachmessen oder auf Verdacht bestellen und probieren oder (clevere Lösung) beim Händler nachfragen
Alt 29.05.2007, 12:57:45   #12
Taifun
Benutzerbild von Taifun
noch ne möglichkeit die kupplung leichtgängiger zu machen wäre die ritzelabdeckunge abzunehmen und den schmodder mal rausholen
soll bei einigen schon geholfen haben und wäre ne günstigere alternative ( wenns das den ist ) als den bowdenzug zu wechseln
und schaden kann das säubern nicht
Taifun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2007, 14:53:50   #13
BlackTalon
war schon mal so ein Fall, da hat der Betroffene die von der Schnecke betätigte Druckstange ordentlich sauber gemacht und gefettet. Und schon war die Sache wieder in Ordnung.
etwas von allen Socke Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 08.12.2009 21:53:30
Kupplung "schwergängig" Mick Motor, Getriebe, Kettensatz 10 22.11.2009 16:55:32
Kupplungszug schwergängig captaincrazy Motor, Getriebe, Kettensatz 7 16.12.2008 10:23:06
Achsmutter angeknallt und Hinterrad schwergängig Räder, Reifen und Bremsen 8 19.05.2005 13:21:07
Hinterrad schwergängig / Bremse gangbar machen Räder, Reifen und Bremsen 1 23.04.2004 12:24:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37:42 Uhr.
