Alt 07.11.2004, 14:44:17   #1
Standard hilfe kette
ein zweiter versuch!!!
was ist mit spiel in der kette gemeint?? wie muss ich das spiel messen???
Alt 07.11.2004, 14:54:27   #2
thel0rd
also...
bei der gs soll man afaik in belastetem zustand n spiel von 2-3 cm haben
das spiel wird also nicht aufm hauptständer gemessen, sondern idealerweise, während jemand aufm mopped sitzt...
dann drückste die kette also hoch und runter, und die entfernung von "soweit hoch wies geht" und "soweit runter, wies geht", das ist halt dein spiel...
Alt 07.11.2004, 20:10:55   #3
jau vielen dank. wenigstens einer der mir antowrtet und ahnung hat
Alt 07.11.2004, 21:37:48   #4
thel0rd
vorsicht! sooo viel ahnung hab ich auch net, hab die gs erst seit mitte september und hab deswegen auch nicht soooo die ahnung von gespannten ketten, und wie das dann mit der lebensdauer ist, aber ich meine sowas mal gehört zu haben, und deswegen mach ich das bei mir so...
Alt 07.11.2004, 21:44:23   #5
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
gehts immer noch um die Marauder von deinem Papa ??
Entweder SUCHEN benutzen oder in's entsprechende Forum wechseln..
In der Suche findest du alles was du brauchst..das gilt für alle Ketten
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 08.11.2004, 09:20:01   #6
Das mit dem Draufsitzen stimmt zwar. Ist aber auch ein Risiko dabei: Wenn der "Ballast" dann das Moped leicht rückwärts schiebt (passiert leicht, wenn man die Füsse am Boden hat, und ohne steht das Moped so schlecht...) und ein Gang eingelegt ist, dann strafft sich das untere Kettentrum und das gemessene Spiel kommt falsch raus.
Abhilfe: Neutral einlegen.
Brauche dringen HILFE!! Kette steckt fest antihero Fehlerdiagnose 11 07.04.2009 18:02:03
Kette Laujun Motor, Getriebe, Kettensatz 23 04.05.2007 16:07:15
Kette schleift, brauche hilfe in Hamburg deacon-hh Motor, Getriebe, Kettensatz 10 01.05.2007 15:03:13
Hilfe!!!! Anbau von Ochsenaugen Hilfe!!!!! Ist sehr wichtig Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 05.08.2004 04:22:31
Kette Spannen bitte Hilfe Motor, Getriebe, Kettensatz 8 06.05.2003 13:51:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28:35 Uhr.
